wie es im Betreff steht möcht ich das mal wissen, weil ich schon versucht habe die obere Stoßdämpferhalterung abzubekommen. Oder muss ich mir ein 'Werkzeug bauen um direkt in den Stoßdämpfer reinzukommen?
BCS
BCS
Re: wie kürze ich die Kolbenstange von Hydraulischen Stoßdämpfer
ich rate davon ab weil du dann ein neues gewinde schneiden musst und wenn das zu lang ist reibt das gewinde die simmerringe in der unteren buchse kaputt und wenn de das gewinde so kurz schneidest das es nich rein kommt isse au nich viel tiefer ![]()
so kompliziert ist es nicht und simemringe schleifen bei mir auch nicht.
es ist natürlich alles eine frage wieviel du tiefer willst... bei mir fehlt vorne gut 3,5cm kolbenstange und hinten 2,5 cm.
bin bei mir folgendermaßen vorgegangen:
stoßdämpfer ausgebaut, chromhülse runter und feder raus.dann kolbenstange direkt unter der aufnahme abgeflext (also dem auge mit dem es festgeschraubt wird).dann die kolbenstange vorsichtig in drehmaschine gespannt und außen leicht abgedreht und im nachhinein M10 gewinde drauf geschnitten.
eine M10 mutter an die aufnahme geschweißt und sauber geflext/gefräst.alles wieder zusammengabut und mit locktitte (mittelfest) iengeklebt.die federn hatte ich dann noch um die hälft der kolbenstange gekürzt ad es ansonsten unfahrbar hart gewesen währe.
und zu dem gewinde in simmeringen schleifen:
vorne ist regulär ein gummipuffer verbaut der das verhinder und hinten eine innenliegende 2. feder.
bilder hatte ich leider keine gemacht aber klappt soweit ganz gut.wackelt nichts und hält alles.
ok dann sorry hehe ![]()
ok, danke.
aber die Kolbenstange dreht sich doch beim Gewindeschneiden mit und wenn ich die einspanne entstehen evt. beschädigungen wodurch dann öl mit rausbeflördert wird
gibts denn stoßdämpfer die original kürzer sind als beim KR51/2?
ja gibt es zb von div. mofas. musst da mal bei ebay oder so sachauen, da gibts welche um die 25cm + - .
Der Star hatte hinten auch kürzere dämpfer! Müssten so 3cm weniger sein!
nud die billigen aus ebay mit der schönen chromfeder würde ich ganz weglassen. dieses federfahrwerk hatte ich bis vor kurzen. die hatte bei mir nämlich null stoßdämpferwirkung und haben in kurven angefangen mit springen bei unebenheiten.
können echt gefählrich werden die teile.
ich hatte meien in ein 4backen futter eingespannt hat ganz gut geklappt ... bei einer gab es kleine riefen aber die konnte man mit 800er schleifpapier wieder gut wegmachen.
Jo, das Prob hab ich auch, werd mal die Dämpfer in die vorderen aufnahmen schrauben.
BTW:
Weiß eine genau wo der splint für den Ständer ist?
Ich find den beim besten willen nich...wenn ich durchs rohr guck is da auch gar keiner?!?
Bei der /2 und /1 gleich....wie und wo sitzt dieser stift?
