ich hätt mal ne frage, und zwar wie kann ich das Schutzblech an einer S51 vorn tiefer legen?
Re: Schutzblech vorn tiefer legen
Schließe mich an, wollte ich auch mal wissen. ![]()
entweder weiter oben im schutzblech löcher zur befestigung bohren, oder mit ner feile die alu halter an den seiten auffeilen, sodass sie auch weiter unten an der telegabel festgemacht werden können, also da wo der durchmesser größer ist.
mit ein bischen nachdenken wärste da aber auch selbst drauf gekommen...
Würd auch sagen einfach weiter oben löcher bohren aber nicht zu weit oben
hast dir mal son schutzblech angeschaut? da is net viel mit weiter oben bohren, 1cm und schluss is....
Du musst ja zu den vorhandenen Loch auch noch ein bissl Platz lassen wegen aufreißen usw.
Würde sagen 1. siehst scheise aus mit noch 2 Löcher bohren und 2. denk ich würd es dann fast an den Reifen scheuern^^ :wink:
die klemmen aufmachen und einfach weiter unten befestigen. die biegen sich hin.
oder abdrehen lassen .. letzteres sieht besser aus
Danke für die Antworten. Mmmh mit der Halterung runtersetzen dacht ich mir ach schon, nur blaibt da ja die original kerbe.
Und ein Zweites loch sieht wirklich doof aus.
Ich dachte nur das es vllt. eine 3. Lösung gibt, so ne art geheimtip.
Was kostn so ne Halterung, falls ichs wieder Stino machen will.
wieso die halterung ? daran musst du nix ändern. abdrehen wäre die einzisgt gute lösung, und du kannst es auch wieder hochsetzten..
mfg.
Nen Kumpel von mir hatt damals die Halterung umschweißen und verstärken lassen so das es auch gleich tiefer war.
mfg do kai
tust du 2 neue löcher auf jeder seite bohren und den rest nten per flex abschneiden sieht optisch sehr gut aus und du brauchst auch nix abdrehen oder weiter verändern hab ich so auch gemacht und finds gut. wenn du nen bild brauchst schreib mir ne pn
Kannst dir einfach ein paar Verlängerungen holen und bauchst dadurch nichts an den Halterungen machen...die Verlängerungen sollten dann aber auch in "Wagen"farbe sein^^
ich hab ne kette auf den vorderreifen gelegt, dann das schutzi drauf, dann ne markierung gemacht, dann die löcher gebort und schon wars viiiiel tiefer!! vom alten loch zum neuen loch waren es 4cm.. den rest mit der flex enfernt
4cm? :shock: was hast denn du für kleine reifen?
bei mir gehen da 2cm, also so, dass die halterung mit der oberkante genau an der unteren kante vom abgedrehten bereich auf der telegabel sitzt. bei mehr schleifts schutzblech aufm reifen.
hmm es waren glaube 4cm, das Schutzblech war ein neues S51 Schutzblech (Moped-Store.de)
ja klar kannst du das machen kein problem die bullen heulen da bloß rum.
so ist es bei uns zumindest.
