Hallo liebe Frorumsmitglieder,
ich hoffe unter euch ist ein findiger Bastler der mir bei meinem Problem helfen kann. Es geht um folgendes :
Ich wurde heute von der Polizei angehalten und muss innerhalb von 7 Tagen nachweisen das die Fehler behoben worden sind. Das Problem ist :
Ich habe eine S51. Läuft auf 6 Volt daher ist auch nur n 6 Volt Batterie drin. Wenn ich den Motor aushabe, die Zündung aber an leuchtet der Scheinwerfer nur minimal, die Blinkleuchten blinken garnicht und die Brems und Rückleuchte leuchtet auch net. Sobald der Motor aber läuft und ich gas gebe, leuchtet der Scheinwerfer heller und auch die Blinkleuchten blinken ein wenig. Rück und Bremsleuchte leuchten dann auch stärker. Nun sagte der Polizist das müsse auch ohne Motor funktionieren. Tja woran könnte das liegen ?
- Zu schwache Batterie ? Aber ne 12 V kann ich doch net einbauen wenn die Karre auf 6 V ausgerichtet ist.
- Irgendwas mit der Lichtmaschiene ? Läd die vielleicht die Batterie nicht richtig ?
- Irgendwo ein Wiederstand zuviel ? Wie kriegt man das raus ?
- Was könnte es noch sein ?
Ich danke euch fürs Lesen und hoffe das ihr mir helfen könnt.
Liebe Grüße
Cubensis
