Re: 51er 5m mit pics
du musst bedenken, dass 3 und 4 einen größeren vertikalen winkel haben als 1+2, also mehr nach oben spülen, dadurch wird der spülstrom schon durch diese beiden aufgerichtet, der 5. tut dann sein übriges und zieht sie richtig in richtung kopf. mach die horizontalen spülwinkel von 1+2+3+4 noch etwas mehr in richtung einlass und nimm als vertikale winkel 10°/30-40°/60° und ich denke, wenn der rest passt, dürfte der dann ganz gut losgehen
kleiner tipp zur überprüfung der winkel kam schon, nämlich mit hilfe von pappschablonen, eigentlich hat man das irgendwann drin, aber es mit pappschablonen zu überprüfen ist natürlich nicht falsch, mache ich auch. die horizontalen winkel kannst du mit einem stück draht überprüfen, du zeichnest dir deine winkel wie auf dem Bild auf einen zettel, den du dir unter den zylinder legst, den im rechten winkel gebogenen draht hälst du dann an die kanalwände und schaust, ob deine winkel ungefähr stimmen und vor allem ob sie symetrisch sind, das ist nämlich sehr wichtig für eine ordentlichen spülvorgang
