Springt wen sie warm ist nicht an
  • Hallo erstmal
    Habe eine s50 elektronik die springt wen sie kalt ist super an aber wen sie warm ist überhaubt nicht mehr muß da immer warten bis sie kalt ist woran kann das liegen ???????
    Ich habe nun mal genauer nachgeschaut es sind nur die seitendeckel von einer elektronik ich habe mal in die lima geschaut und einen kondensator und unterbrecher gefunden ps den kondensator und die kerze habe ich schon gewechselt ohne neuen ergebniss was nun noch?
  • Re: Springt wen sie warm ist nicht an
    hatte ein ähnliches Problem. Tippe aus der Ferne auf folgendes:
    -Zündkerze
    -Zündkerzenstecker
    -Vergaser richtig eingestellt/sauber
    -da elektronik -> Geber kaputt
    Probier es mal aus, fange mit dem günstigsten Teil an! Sie hat eindeutig ein Wärmeproblem 8)
    S50N - "wenn sie läuft, is sie geil!" Bilderthread
    Vielen Danke an A.Lang, der sich nochmal einem M53 angenommen hat.
    Aktuell: Schwalbe KR51/2-> Komplettrestauration
    versichere dich ob es wirklich ne elektronik ist wenn U dann kondensator tauschen
    Simmerring rechte oder linke Kw seite defekt
    Vergaser einstellung bedüsung prüfen ob original choke nippel prüfen
    Blub
