Moin,
durch meinen Vater komme ich an recht präzise Thermometer, welche bis 1300°C messen können.
NUn habe ich überlegt vllt mal die Motortemps, während der Fahrt und im Stand zu messen.
Wen würden die Messdaten interessieren?
Die Messungen würde ich bei eienr Sr50 (lufgekühlt) durchführen.
Mich persönlich interresiert es, da ich nicht weiß, welche Hitze die Schraubensicherung für die Krümmermuttter aushalten muss.
Gruß Sebo
Motortemperatur
Re: Motortemperatur
Interessant wären sicherlich die genauen Abgastemperaturen verschiedener Tuningmotoren für die Auspuffberechnung!
Re: Motortemperatur
Hab keine tuningmotoren^^
nur ori motor mit nem Bign gaser -
Re: Motortemperatur
Würde mich mal interessiern auf was für eine Temperatur es der Motor bringt!
Mfg BEnni
Re: Motortemperatur
höcshtemp? also im stand vollgas geben?
bitt mit genauen versuchsangaben. .dann ka ic heure wünsche mitversuchen -
Re: Motortemperatur
Höchstemperatur bitte.
Nach 15 min Fahrt, würde mich brennend interessieren, da der Motor dann auf Betriebstemperatur sein söllte.
Re: Motortemperatur
Sehr wichtig ist auch wo du die Temperatur am Motor abnummst.
Ganz an der Zündkerze isses ja z.B. wesentlich heißer wie an den Kühlrippen.
DAS würde mich interessieren:
Temp:
- Zündkerze
- Kühlrippen
- ZylinderfußDanke schonmal
Nico
Re: Motortemperatur
Ich hab auch so ne Sonde für die Abgastemperatur, aber nehme sie nicht wirklich, weil die gemessenen Werte utopische Strömungsgeschwindigkeiten hervorbringen. Das nächste Problem: Wo misst man?! Auslass? Krümmer? Konus? Gegenkonus?
540m/s sind schon ein guter Wert, mit dem es sich anständig rechnen lässt.
Mein Kumpel (lässt seine Auspuffe in ITA oder CZ fertigen) macht die Maße auch "frei Schnauze"... -
Re: Motortemperatur
wo gibts denn so temp. geber die man sich ans mopped bauen kann? am besten wär ja einer mit ner öse vorne dran damit man ihn an nem stehbolzen fest schrauben kann.
Re: Motortemperatur
ich kann2 stellen gleiochzeitig messen .. erste wird wohl direkt neben der Krümmermutter und diee andre an der zündkerze oder an den Kühlrippen beim vergaser (einmal im direkten kühlwind und einmal im windshcutz^^)
Re: Motortemperatur
was hastn da für n thermomopped? ich hab inner werkstatt noch n thermometer von vdo liegen. das könnte man doch dafür nehmen oder?
Re: Motortemperatur
theromoped? das thermomtere kmtm aus dem tehcnischenvers. einer kupplingsfirma^^
Das komt mit doppelseitigem klebeband auf die motorabdeckung^^ von dem thermometer kann ich 2 kabel mit thermosonden am ende zum motor legen
Re: Motortemperatur
Könntest du auch mal messen, welche Temperatutren so an den Gahäusedeckeln ist, nach ca 15 min Fahrt, also Betriebstemperatur
Re: Motortemperatur
? meisnt du die motorabdeckung?
Re: Motortemperatur
jepp denk mal schon...mich würde der Limadeckel und seine Temperatur nach 15min auch mal interessieren!!
Re: Motortemperatur
Simson Sr50
Bedingungen:
Stinomotor, bis auf Bing Vergaser
15min warmfahren.
die erste 2 Messpunkte werden im stand nach der fahrt und bei 50km/h fahrt gemessen
Alle punkte werden nach 15min fahrt... und bei Standgas gemessen (natürlich im stand)Durchführung:
Messpunkte: - Krümmermutter bzw kühlrippen an der Krümmermutter
- Kühlrippen am Vergaser
- Neben der Zündkerze
- Motorabdeckung
-Limadeckelso wird der Verusch aussehn
Re: Motortemperatur
mich würden auch mal die temperaturen in der zylindergegend interressieren.
Re: Motortemperatur
meistn in der luft zwischen zyli und vergase zb?
