Hi,
weiss einer zufällig ob in die Mikunivergaser auch die Keihin/Koso oder Stage 6 Hauptdüsen passen?
MFG
Mikuni Vergaser
Re: Mikuni Vergaser
Dürften nicht passen, weil die Hauptdüsen vom Stage6/Keihin glaub ich länger als die vom Mikuni sind. Vom Gewinde her aber schon.
Re: Mikuni Vergaser
richtig erkannt. Die Düsen sind zu lang. Man kann sie aber bedingt einkürzen. Dann passen sie. Also man bekommt es hin.
Re: Mikuni Vergaser
ja richtig sie passen nicht selbe broblem hatte ich auch.
schau mal bei ebay da findest du auch sowas.
mfg. -
Re: Mikuni Vergaser
...gleich mal dazu: wo gibt es für Koso/Pwk Nebendüsen die kleiner als 35 sind?
Re: Mikuni Vergaser
soweit ich weis keine. Selbst bei Keihin Deutschland gibts nichts kleineres...
Re: Mikuni Vergaser
passen dann bvf düsen in einen stage 6 vergaseR?
Re: Mikuni Vergaser
vom Gewinde her ja, aber beim PWK sind die HDs ja noch länger als beim Mikuni und dort bekommt man schon probleme, wenn man beim VM24 die BVF Düsen nimmt, da sie nicht weit genug in die Wanne reichen.
