was für einen kolben beim 90er svi
  • Re: was für einen kolben beim 90er svi
    Ich würde auf Asso umrüsten, du benötigst dann aber eine Distanzplatte (wegen der anderen Kompressionshöhe) und der Kolben muss glaub ich unten abgedreht werden.
    Hallo, was für ein Maß hast du denn bestellt? Gingen die RS Kolben nicht erst bei 49,45 los?
    Wenns passen sollte und es ein RS Zylinder von RZT ist mußt du die Distanz auf jeden Fall zwischenbauen und den Kolben abdrehen.
    da weiß ich von den Maßen nicht bescheid, mußt du halt sehen wies passt
    Also mein SVI braucht keine Distanzplatte.
    Habe den Zyli bei LT Schleifen lassen und Kopf bearbeiten lassen. Man bekommt ihn dann einbaufertig zurück.
    Weis allerdings nicht, ob den Kolben geändert haben. Glaube aber nicht. Nur das Kolbenfenster haben sie wohl vergrößert. Is aber alles im Preis mit drin.
    Zitat von Mr. M and Mr. J
    es gibt ja auch 2 unterschiedliche assos in diesen größen
    und noch einen von Malossi, der auch bei den ASSO Werken hergestellt wird... Schau mal hier ganz unten:
    http://%22http//langtuning.de/shop/Tunershop/Kolben2.htm%22
    Wenn man heutzutage einen 86er bauen will hat man echt die Qual der Wahl. Aber dafür ist auch für alle Bedürfnisse was dabei.
    Die ersten SVI90, die bei LT umgerüstet wurden haben noch den selben Kolben wie er im LT85 ist bekommen. Dadurch war eine Diszanplatte erforderlich. Kurz danach wurde schon auf den andere Kolben gewechselt. Im Shop als "ASSO Kolben mit Fenster" bezeichnet. Der hat den Vorteil eine fast identische Kompressionshöhe wie der RZT Kitkolben zu haben. Da er aber einen flachen Kolbenboden besitzt muss der Kopf verändert werden.
