Auch wenns nervt:
1. Wer weiß aus welchem Material die Rg80 Schwinge ist?
2. Gibts vllt irgendne grobe formel wie man den passenden Kühler für nen bestimmten Motor berechnet?
Auch wenns nervt:
Re: Paar Fragen
Also 2. fällt ins Reich der Verfahrenstechnik, wenn dir die abzuführende Wärmemenge bekannt ist, kannst du mittel Temperaturdifferenz die Kühlfläche und somit die Grösse des Kühlers berechnen.
Ist aber Theorie, nimm dir einen von nem kleinen Motorrad und es sollte schon passen.
Re: Paar Fragen
Die genaue Legierung kann ich dir nicht sagen, aber es ist eine einfache Stahl Legierung.
Sag doch einfach an welchen Zylinder du den Kühler bauen willst und ichj sage dir ob es gehen wird....hab da schon viel probiert.
MfG Jan
Re: Paar Fragen
Ok, das macht die Sache mit der Schwinge natürlich um welten einfacher. Kann das ein "normaler" (Ausgebildeter / Erfahrener etc) Schweißer mit herkömmlichen Mitteln bearbeiten?
zu 2.
Kennst doch meinen Plan^^ ich weiß halt nich ob ein Ns1 Kühler zu klein ist.. du hast ja selber auch nen großen
Re: Paar Fragen
ich würde mir da vom schrott nen gebrauchten kühler einer 125er Sportmaschine holen, auf Dichtheit prüfen und verwenden...
Meine RG80 lief zum Schluss mit noch 0,5 - 1 l Wasser .... Gott sei dank ist sie nun zerlegt.
Ich habe noch nen Golf1 Zusatzkühler hier. Diesen kann man ab- und zuschalten. ggf. werde ich diesen mit einbauen.
jaja ... die RG80 "tuner"....
Re: Paar Fragen
Zitat von Habicht73ich würde mir da vom schrott nen gebrauchten kühler einer 125er Sportmaschine holen, auf Dichtheit prüfen und verwenden...
Ich habe noch nen Golf1 Zusatzkühler hier. Diesen kann man ab- und zuschalten. ggf. werde ich diesen mit einbauen.jaja ... die RG80 "tuner"....
Wie groß is der `?
Re: Paar Fragen
Mit den finanziellen Mittel die zur Verfügung stehen wird der ns1 Kühler zum deinem Plan passen. Wenn du das Ding richtig machst brauchst du den von der nsr125....das reicht dann auf jeden Fall.
MfG Jan
Re: Paar Fragen
Kühlfläche ist 210x140 x40... hatte ihn schon bei ebay gesucht, muss morgen nochmal Kumpel fragen wie die genaue Bezeichnung von dem Ding ist. dann Kann ich es vielleicht mal zeigen.Aber wie gesagt, hätte es dann in reihe zu dem Normalen geschalten.
Re: Paar Fragen
Zitat von loodecncMit den finanziellen Mittel die zur Verfügung stehen wird der ns1 Kühler zum deinem Plan passen. Wenn du das Ding richtig machst brauchst du den von der nsr125....das reicht dann auf jeden Fall.
MfG Jan
Gut, dann werde ich wohl erstmal den von der Ns1 testen mit nem wachsamen auge auf der Temperatur^^ .. wenn net muss halt der andre ran :-|
