hallo ich habe mal eine frage wie kann man ein sportluftfilter in eine schwalbe bauen so das wenn einen die bullen anhalten nichts sagen können
weil man nichts sieht
und beckommt sie da durch zuviel luft und spinnt dann rum habe das mal gehört das war aber bei ein s50
da hat sie dadurch zu viel luft beckommen
Sportluftfilter in schwalbe bauen
Re: Sportluftfilter in schwalbe bauen
ich habe die ansaugug von nem rasenmäher ist so eine schwarze runde box..und drinnen si ein luftfilter
habe ich noch nicht verbaut ist aber geplant da ich durch ein andren umbau kein platz merh für die ori airbox habeam ende der box is der gaser anschluss und auf der mantelfläche der box ist dann einstutzen wo die luft angesaugt wird
hoffe ma das geht
getunt sieht es eig auch nicht ausaber nen sportfilter so in ne schwalbe bekommst denk ich ma prpbleme von der lautstärke her ne
wegen der resonanz durch due verkleidung
mfg nobbi -
ja ich hat das wochenende mal einen drauf is schon recht laut
wollt nur irgend wie den originalen luftfilter das ist doch so ein schwarzes dign da irgend wie den sportluftfilter rein bauen
da ist es ein bischen gedämpft
was beckommt man wenn sie ein mit sowas erwischen -
du nkannst an den ansuaggeräsuchdämpfer nen größeres rohr ranschweißen und dann oben an den schlauch der unterr die battereie verläuft einen sport filter dran machen
sowas ahbe ich auch noch hier
passt aber nich merh reib bei mirwies vom sound her is weiß ich dabei nicht
aber da ist doch so ein schwarzer großer dings an vergaser kann man den sportluftfilter da nicht irgend wie reinbauen
wäre das dann immernoch aufällig laut -
Das schwarze große Dings ist der Ansauggeräuschdämpfer. Da nen Sportluffi reinzubauen wird schwer. Es sei denn du modifizierst den originalen Luftfilter. Denn der passt da rein.
könnten die bullen da was sagen wenn man nix sieht nicht wa
würden die bullen überhaupt was sagen wenn sie den sehen wenn er offen wäre -
Da man bei anderen Luftfiltern in aller Regel later kommt sollte das als Verändrung der Lärm- (und Abgaswerte) zählen... führt um Erlöschen der ABE. Wenn du das Fahrzeg dann in Betrieb setzt gibts dafür 3 Punkte und 50,-€ Strafe.
Wenn man die originale Airbox umbaut, also den Anschluss für den Schlauch der zum Lenker geht "modifiziert" so das ein 42mm Tuningluftfilter ranpasst funktioniert das sehr gut. Der Umbau ist bisschen aufwendig und man muss aufpassen das der Tuningluftfilter nirgends anschlägt. Aber das Ansauggeräusch ist nur minimal lauter also beim originalen. Bei mir bringt der Umbau genug Luft fü den 80er MZA mit 19er BVF-Vergaser (95er HD). Man sieht den Pilz auch nicht gleich, weil sehr viel drumherum ist, aber wenn die Polizei nach der Rahmennummer schaut dann sehen sie den Luftfilter weil dieser genau drunter ist. Dann braucht man schon ne gute Ausrede.
Mfg. Robsch
Da könnte man dann ja auch ne offene blechdose drüberstülpen.
Also über den kompletten luffi....z.B. das Originale ansauggummi.
Da dann die Gegenwand rausgeschnitten und man sieht den luffi nicht mehr.
Dürfte dann auch den dreck reduzieren... da unten ist es ja nunmal bangig schmutzig. -
habe mir jetzt gedacht in den originalen luftfilter das ist bei mir so ein großes rundes ding.
unten einfach 3 löcher oder so rein bohren
ein gitter davor das da nicht so viel dreck rein kommt macht auch genug krach und die bullen sehen nix -
Na toll^^
Wenns dir um den sound geht kannste ja alles machen^^
Es geht ja eigentlich um unaffälig mehr Luft.
Also auch leise mehr luft. -
ne mir gehts eigendlich mehr um den sound
will mir an WE mein luftfilter da 3 löcher rein bohren und will in endschalldämpfer noch 2 löcher rein bohren müsste dann nen satten sound haben
