Wie hängt ihr Federn an der Bremsbacke Hauptständer oder Bremse ein (habe kein Problem damit) nur will mal evtl neue Techniken erlernen um mal meine Schraubenzieher zu schonen *gg*
Federn Einhängen
Re: Federn Einhängen
Mit der Zange und nem Kumpel
mfG Felix
bei der bremsbacke feder einhängen wenn die backen noch nicht eingebaut sind dann zuerst die seite an der bremsnocke reintüddeln und dann mit bissl kraft die backen in die führung rein
bissl fummeln und üben dann geht das ruckzuck
Hauptständer:
Kombizange greift ein Federende, das andere wird eingehangen und dann wird mit Kraft gezogen und das zweite eingehangen.
Das funktioniert fast überall, außer bei der Kolbenrückholfeder -
wie wärs mit einem Federzieher?
Einem was? Was solln das sein? Wieder sone geniale Erfindung wie Getriebesand?
Also wir machen das ja ausschließlich immer zu zweit.
Einer zieht und einer geht in Deckung^^ -
Oh... also das Beste was mir mal Passiert ist bei den Bremsbacken ist das ich mit dem Schraubenzieher abgerutscht bi, und es Ratsch gemacht habe und mir fast denn finger abgesäbelt habe XD
eigentlich immer mit ner zange geht am einfachsten...
Lg marc
es gitb so ne dinger womit man federn gut einhaken kann. aber ich mache das meist mit nem stück drat oder ner zange.
bis jetzt habe ich jede feder eingehakt bekommen. -
Bremsbackenfeder mache ich immer so:
Nocken erstmal raus... feder beidseitig einhängen...
und dann mit dem Schraubstock aufkurbeln... nocken rein fertig^^
braucht man aber nen passenden Schraubstock...
alles andere mit ner polygrip zange...
