tach leutz hab nen 60/2 mit 18 amal und power lufti nach einer weile fahren hört sich mein moped an als ob mit jemand den auspuff zuhält und hab auch leistungverlust der auspuff is noch n alter stino
freue mich auf antworten
klingt komisch
Re: klingt komisch
naja dein gemisch magert ab und dann wenn er heiß bzw. warm wird hast halt leistungsverlust
Re: klingt komisch
aber wie geht das das mein gemisch abmagert wenn der motor heiß wird achso wenn es sich so anhört als ob mir einer den auspuff zuhält und ich dann vom gas runter gehen und dann wieder beschleunige ist es ne weile weg
Re: klingt komisch
hast du zufällig noch einen anderen vergaser zum testen?
Re: klingt komisch
Warum baust du dir so ein drecks Luffi dran? Mach den Original Vergaser ran (BVF 16N1) und den Luffi wieder Original machen/Originalen benutzen.
Re: klingt komisch
na da bekommt se doch mehr luft habe keinen anderen vergaser mehr
