^^hallo
ich hab ein problem mit meinem stino 50 (s51)
ich hab ein ganz normales setup
stino 50er stino gaser stino püff
aber irgendwie wird der komplette motor extrem heiß
das zieht sich bis zum vergaser
trotz der dichtung
woran kann das liegen
der motor lief bis jetzt einwandfrei^^
Motor extrem heiß
Re: Motor extrem heiß
mir ist das beim motor meines kumpels auch aufgefallen dass der recht heißw ird, vorallen dass der sehr schnell heiß wird. kann es daran liegen dass er neu ist und dadurch dass er sich noch nicht richtig "eingeschliffen" hat ein bisschen mehr reibung hat als später wenn er eingefahren ist?
er fährt zZ mit normaem sprit und motul 800 RR im verhältniss 1:33. motor hat erst 30 km runter.
sry dass ich hier deinen thread missbrauche tobi aber da ich das gerade gesehen habe hat mich das iwie wieder daran erinnert, hatte es schon ganz vergessen.
wenn sogar der getriebeseitendeckel extrem heiß wird, spricht das für eine massiv verstellte zündung. die seitendeckel dürfen nur so warm werden, dass man sie ohne sich zu verbrennen anfassen kann.
dass der zylinder sehr heiß wird, ist aber normal.
gruß aus kiel
zündung stimmt^^
getriebedekcel und so werden immernoch sau heiß^^auch so hab ich jetzt noch ein problem
also das moped läuft normal im standgas
und auf einmal hört es sich an,wie wenn ein gang
reinspringt und es geht aus^^
es ist aber gar kein gang din
die karre ist immernoch im leerlauf
geht aber trotzdem aus
spingt aber auch auf den nächsten tritt wieder an^^ -
das könnten kolbenklemmer gewesen sein.
hast du getriebeöl drin? riecht das evtl. nach benzin? denn dann lässt die schmierung nach und kühlung nimmt ab.eventuell schleift auch dein polrad an den spulen?
bist du sicher, dass du nicht massive frühzündungen hast??? es wirkt genauso!!!
also öl ist drauf^^
und wie willst eine elektonik-zündung denn falsch einstellen
hab unten die grundplatte bestens auf die markierung eingestellt^^
und an dem komischen kasten hab ich nichts verstellt ^
was stellt man an dem eigentlich ein
kolbenklemmer kenn ich,dass ist anders^^
das moped bleibt ja auch stehen und ruckelt nicht los
es hört sich eben bloß so an,also ob mit einmal ein gang reinspringt
dem ist aber nicht so^^
also ich weiß nicht,was es ist -
auf die vorhandenen markierungen würde ich mich nicht verlassen!!! es ist leicht möglich, dass die vorhandene gehäusemarkierung nicht zur zündung passt.
hier ist das zündung ohne markierung einstellen perfekt beschrieben.
http://www.schwalbennest.de/index.php?o ... 784#225784gruß aus kiel
aber was ist das miteinmal mit dem getriebe^^
oder was auch immer die karre jetzt ausmacht -
wenn der zylinder ähnlich überdurchschnittlich heiß wird, dann könnte die zündkerze aussteigen.
stell erstmal die zündung richtig ein, dann sehen wir weiter -
was stellt man eiegtnlich
an dem kleinen kasten ein
kann ich damit auch irgerndwie die zündung
beeinflußen^^ -
Hallo!
Auspuff zugesetzt?
P+S
wie schaut das kerzenbild eigentlich aus?
also ich würde auch ersmal auspuff und zündung nachgucken!
kerzenbild ist super^^
schön rehnbraun^^
also das passt schon mal
auspuff ist auch frei^^
hab echt keinen plan,was das sein kann
aber was ist das mit dem getriebe
ist das der ziehkeil oder was -
^^push^^
ja, und nun? pushpush... hast du die zündung nach meiner verlinkten anleitung geprüft??? NEIN! na dann huschhusch... ab in die garage.
und ich wette, dein "getriebeproblem" hängt mit deinem hitzeproblem zusammen -
prüf mal ob irgentwo was schleift....
Polrad an denn spulen
irgentwas im motorblock drin (getriebe)
das richtige getriebe öl genommen
zündkerze is ne 260er isolator oder? -
Zitat von Bierkastenund auf einmal hört es sich an,wie wenn ein gang
Also wenn es nach was 'klingt' und dann ausgeht + heiß wird... Das klingt für mich nach Regenerierung. Wer weiss was da in deinem Motor rumfliegt/locker oder ausgeleiert ist.Kommt das denn erst wenn der Motor richtig heiß ist? Ist das normale Laufgeräusch des Motors denn anders/lauter als früher?
Grüße
k -
^^zündung hab ich jetzt aber perfekt eingestellt
öl ist auch drin
regeneriert ist der motor erst vor knapp 1000 km
also können da ja nicht schon wieder die lager
rumscheppern^^
und der motor klingt egal ob warm oder kalt immer gleich
und auch ganz normal
er wird nur enorm heiß
und eben dieses geräusch,wie wenn ein gang rein hüpft
obwohl es aber nicht so ist^^ -
