Hallo, ja welcher dieser Beiden ist leiser? ---> bezogen auf mein Projekt Tuning Simson zulassen
Oder wie dämmen ohne Leistungseinbuße?
MfG Jo
MfG Jo
Re: Lautstärke Lt Reso 2004 vs. Lt Leo
Zulassungstechnisch rate ich dir zum LT Reso 2004 !! Mit dem Leo das wird schwer...
Spreche da aus eigenen Erfahrungen..Aufbauseminar etc.... ![]()
Mfg Lars
Gibt aber auch E-Nummern mit für eine Leo, aber sehr selten...
Also die LT-Reso gefallen mir nicht so wegen der Schweißnaht, find die von Reichtuning besser, oder wie sie auch hin und wieder bei Ebay drinne stehen.
Aber auch diese Reso finde ich aber ziemlich laut, gibt noch eine bessere Schalldämpfervariante.
Na aus dem Doppelrohrschalldämpfer zusätzlich mit Siebrohr bestücken...
In der LT Reso 04 ist nur eine "Platte" drin, da ist nicht der originale Endschalldämpfer verbaut.
Mfg. Robsch
Die Platte besteht aber aus nem Stück original Schalldämpfer.
Also hab mir den LT Reso schon mal nachgebaut mit Zweiplatten und Siebrohr, passt gerade so rein aber wesentlich leiser als die von LT, allein wegen der einzelnen Platte.
ist dann aber nicht der staudruck zu hoch? der dämpfer liegt ja dann fast am rohr des kegels an oder?
Also ich hab einen S70 Doppelrohr Schalldämpfer genommen und dann hast du überall noch ausreichend Platz, wenn du es ordentlich macht, vorallem wenn du dir den Aufbau des Auspuffs genau anschaust, wird die klar das es kein Problem ist...
ich hab auch nen reso mit verstellbarem kegel. bei mir ist es mit doppelrohrschalli sehr knapp und es nimmt auch etwas die leistung
Normalerweise wird der Anschlag für den Schaller in der Tüte entfernt und der Schalli mittels einer Schraube fixiert.
Wie z.B..............Moment ![]()
[Blockierte Grafik: http://s7b.directupload.net/images/081030/temp/7avimgpf.jpg]
hoffe man kann etwas erkennen, hat Jahrzehnte bei mir in der Garage gelegen ![]()
ik habn Renn SP ...
Eingetragen...könnt dirja evtl ne Kopie vonde Papiere schicken, un du probierst ein eintragen zu lassen !?
grüße
Zitat von Uwe25Normalerweise wird der Anschlag für den Schaller in der Tüte entfernt und der Schalli mittels einer Schraube fixiert.
da muss aber das rohr im endstück extrem gekürzt werden. bringt das nicht auch wieder leistungsverlust? normalerweise lässt man die tüte ja so wie sie ist und baut nur eine platte des schallis ein oder man baut auf siebrohr um.
Hallo, ich denke wenn das Verhältnis wieder stimmt wird es kaum die Leistung mindern. Ganz entfernen wäre etwas anderes. Gerade bei diesem Auspuff hatte ich viele andere Dämpfervarianten ausprobiert, jedoch brachte keine andere mehr Leistung (ja diese war sogar gefühlt
) als genau diese Variante auf der Zeichnung.
"probieren geht über studieren" hinterher weiß man etwas oder doch nichts ![]()
hast du in den schaller in die zweite platte 2 löcher gebohrt?
Nein, in die zweite habe ich bloß eins gebohrt, da ich der Meinung war das reicht da das 2. Röhrle ja ohnehin schon dicker ist.
ZitatTonne hat geschrieben:
ik habn Renn SP ...Eingetragen...könnt dirja evtl ne Kopie vonde Papiere schicken, un du probierst ein eintragen zu lassen !?
grüße
ZitatBitte etwas genauer sorry hab dein Beitrag nicht ganz durchblickt??
tonne hat der RZT renn r..
und er fährt damit nich so rum, sondern eingetragen...demnach legal
auf der auspuffhalterung is n kleines blech mit nummer drauf angepunktet..
da er papiere dazu bekommen hat hat er dir angeboten dir ne kopie von zusenden... ![]()
geklärt?
grüßee
