hi Leute
So Jetzt ist endlich mein 60/4 Zylinderkit von LT gekommen
hab es gestern eingebaut (soweit alles super)
alles befolgt: AOA2, LT Lufilterumbau, ...
habe ihn erstma bissel eingefahren (gestern und heute)
er hat jetzt 112 km weg, hab ihn (erst nach 50 km) mal kurz unter vollgas laufen lassen...
dann noch mal bei ca. 105km für ca. 7s , was ging
da es etwas Berg runter ging hatte ich ca. 75 km/h drauf...
wollte mal fragen ob man da noch was machen könnte, den LT schreib bis 100km/h
oder gibt das sich noch beim Einfahren (fahr jetzt noch so ca. 100km ein)
achja hab noch folgende probleme: Obwohl Vape, neues Zylinderkit, Vergasser, ... springt sie nicht gleich an (kalt). Man muss erst ca. 5 kicken bis sie los geht
dann ist bei niedriger Drezahl das verhalten des Motors sehr seltsam, Beim Gasgeben aus dem Standgas oder beim losfahren am berg geht sie öfters aus, ich dachte vielleicht bekommt die zuviel sprit, die kerzenfarbe ist aber richtig grau, also doch eigentlich ein Zeichen für das gegenteil (zuwenig) oder???
habe die Zündung noch nicht eingestellt kann der Leistungs verlust auch daran liegen???
und wenn ich Sie rollen lass im 4. und kein b.z.w. weinig gas gebe nimmt sie kein gas mehr an oder erst verzögert ![]()
Habt ihr also noch ein paar Vorschläge??? ![]()
Vielen Dank im Voraus ![]()
MFG Eddie
