Hallo Leute =)
Wie bekomm ich am schnellsten die schwarze farbe von Meinen Zylinderkopf ? ist mit spraydose gelackt ! Geht es wenn ich den kopf in Verdünnung lege oder so ? Was würdet ihr vorschlagen ? Sandstrahelen jett mal aussen vor
Zylinderkop Von Schwarz Befreien ?
Re: Zylinderkop Von Schwarz Befreien ?
ich würde ihn nicht in verdünung legen würde ihn mit einem tuch und verdünung oder was ich ja vor ziehe bremsenreiniger ab putzen
sandstrahlen
wollte die farbe schnell runterbekomm
hab leider keine sandstarhlanlage
dachte das geht auch anders ! naja mit dem putzen is n bischen schlecht weil in den ganzen zwischenräumen komm mal erst rein mit n lappen -
ja dann würde ich ihn aber in bremsenreiniger ein legen niciht in verdünung kp warum aber so würde ich es machen
Gibt doch auch Drahtbürstenaufsätze für die Bohrmaschine. Könnte mit den klappen, weiß es aber nicht genau ob man damit in alle Ecken kommt.
Probier mal Bremsflüssigkeit, die ist ziemlich aggressiv und sollte den Spraydosenlack auf jeden Fall ablösen.
bremsenreiniger geht auch auf jeden fall bei dem spraydosenkack...oder waschbenzin
keine brems flüssig keit man
Wieso net? Weil dann alles gammelt?
ja die ist doch so scheise ölig usw bei bremsenreinigen kann man einfach aufen boden tropfen lassen verdunstet alles
hab noch verdünnung zuhause
mal sehn ob es klappt =) bremsenreiniger müsste ik och noch ranbekomm -
Waschbenzin ist meines Wissens nach ganz normales Benzin, welchen man nichtmehr zum Fahren verwenden kann / möchte.
Also wenn du nen Moped kaufst und da 10 Jahre alter Sprit drinne ist, der nichtmehr richtig zündet und wo sich das Öl abgesetzt hat, dann nimmst du den wahrscheinlich nur noch als Waschbenzin
Gegenfrage: Wo willst du denn "Waschbenzin" kaufen?
Gibts bei euch an der Tanke neben "Benzin", "Super" und "Super Plus" auch "Waschbenzin"? Da musst du mich unbedingt mit den Preisen auf dem Laufenden halten
mfG Felix
Waschbenzin gibts bei den Haushaltswaren denke ich. Ist ja auch zum waschen
Müsste bei den Waschmitteln und Fleckenlösern stehen...
Ich hab sowas auch da...habs mal von meinen Eltern mitgehen lassen. Damit bekommt man aber definitiv keinen Lack ab...
Ich benutz es immer zum saubermachen und entfetten...
Es ist meines Wissens nach auch kein normales Benzin, was mit dem von der Tanke zu vergleichen ist... Es brennt ganz anders als normales Benzin. Das weis ich, weil ich es mal in ein Zippo Feuerzeug gekippt hab. Es rußt z.B. nicht, wie normales benzin und verbrennt/verdunstet viel schneller. Das normale hatte ich auch schon mal im Zippo und das hat total gestunken und schwarze Rauchwolken sind aufgestiegen
Zitat von TeknixWaschbenzin gibts bei den Haushaltswaren denke ich. Ist ja auch zum waschen
Oha, hab ich nicht gewusst!
Aber für mich bleibt normales, unbrauchbares Benzin immernoch Waschbenzin
mfG Felix
Nitroverdünnung ganz einfach, kannst den ganzen Zylinderkopf reinlegen und mit nem Pinsel bearbeiten, harte Borsten aus Plaste empfehle ich.
Ich nehme zum entlacken schwieriger oder empfindlicher Teile Abbeizer und Zwar von der Firma Krähe hat bisher hervorragend geklappt. Aufpinseln einwirken lassen so ca ne halbe Stunde und dann mit warmen Wasser und Bürste (zb alte Zahnbürste) abspülen.
Keine Angst der Abbeizer, zumindest dieser, tut dem Alu nichts.
Benutze ich seit Jahren, bin sehr zufrieden. -
Abbeizer ist auch eine Idee, nur kostet es mehr und ist wirklich nur für Lack geiegnet, sofern schon Klarlack dazu kommt, muss man das mehrmalig wiederholen so meine Erfahrung und dann zieht sich das immer hin.
Wenn nur aus der Dsoe ohne Klarlack, einfach mit Nitroverdünnung, einfacher gehts nicht.
Zum Abbeizen kannste auch gleich Aceton nehmen
MFG Kike
