meine simme springt ned an
  • Re: meine simme springt ned an
    mhh
    naja aber muss ja daran liegen
    kann ja zb beim transport unsanft behandelt werden und das dadurch die spule bzw der kondi nen treffer weg hat
    guck auch mal nach ob bei der schwungscheibe noch alle magneten komplett sind
    bzw nicht gerissen
    ach junge
    es gibt unterschiedlich arten von grundplatten
    und zu den unterschidelchen arten gehören natürlich auch unterschidlche polräder
    ohh gott das muss ich mal raussuchen
    wird aber heute nix mehr muss morgen wieder auf arbeit (kotze kochen)
    naja aber es gibt grundplatten wo der unterbrecher oben ist und welche wo er unten ist und dann ist auch die erhöhung auf der schwungscheibe woanders
    alsoam anfang hatte ich eine vonner s51 enduro vom kumpel
    jetz hab ich eine die nicht ganz rund is sondern was abgeschnitten is aber des gehört so
    Könnt ihr mir helfen, mir gehts genauso
    Lief vorher ohne Mucken, dann habe ich eine Andere Sitzbank draufgeschraubt, bin 3 mal um dem Block gedüsst motor aus gemacht.
    so wollte ne rund drehen nix geht aber schon gleich überhaupt nix, kein bobbern 0
    Zündkerze wird nass, bekommt sprit. vernünftiger Funke ist auch da.
    ich schnalls nicht ? Vergaser zerlegt sauber gemacht alles wieder zusammen geschraubt nix. das selbe in Grün,
    Zündkerze nass Funke da geht nicht Grrrr.
    Dann hab ich den Auspuff weg, fals der dicht ist. nix kein einziger bobberer.
    Kompresion ist da wie sau Kolbenringe sind dicht.
    Zündspule ist neu, -steuergerät ist neu, Zündkerze ist neu, Zündkerzenstecker ist neu
    Kabel sind neu. Sprit ist auch keine woche alt
    Ich versteh die Welt nicht mehr?
    Zündplatte habe ich auch schon hin und her gedreht einfach nix.
    Ich brauch keinen Hanf, das Geschmarre hier ist 1000 mal geiler!
    Sprach der Häupling der Jamaikaner und ging in Rauch auf...
    Vielleicht musste deine membran raus nehmen :D
    1xKR50 Bj1962
    1xKR51/1 K Bj1975
    1xKR51/2N Bj1982
    1xS51 B2-4 Bj 1984
    1xS51 E4 mit LT85 Bj1987
    1xMofa SL1S Bj1972
    1xMKH/M1 Bj1973
    1xMKH/M2 Bj1982
    1xMKH/M3 Bj1979
    1xTrabant 601S Bj 1988
    1xIFA W50 LA/A/C Bj1988
    1xHL50.02/1 DR Profil Bj1983
    von dem Bock red ich doch garnicht!
    da hast du zu 100% das flasche polrad, die grundplatte ist aus den alten modellen wie kr51 oder spatz.
    für diese gp brauchste ein polrad mit 180° versetzen wölbung
    S51@ LT85 :evil:
    S50B S50N SR50 Spatz 8xS51, 2xKr51/1, KR51/2
    Golf IV GTI (ABT)
    Verkaufe SR50 Sitzbänke und Fahrwerksteile, verschiedene Zustände!!!
    kann nicht sein, binn doch kurz davor damit gefahren!
    Bodo, nich du... :D
    Kerze ist nass bei dir?
    Evtl. zu nass??? Hauptdüse locker?
    Schock hängt???
    Wackel mal am Schockbowdenzug ob der immer wieder komplett den Schck löst!!1
    Diese Sig. ist zensiert... :)
    Viele Grüße
    Selkeracer
    Zitat von toms-simson
    Bodo, nich du... :D
    Schock hängt???
    OK jetzt bobbert er, aber nur dann, wenn ich am E steuergerät, das Poti ganz nach rechts drehe, und wieder 2mm rurück und läauft nur mit Joke, und halbas,
    Dann hatter ein paar fehlzündungen gemach und feierabend war wieder
    der kommt ums verecken nicht auf turen und fregt gleich wieder ab.
    Au mann jetzt fällt mir was ein.... Ich habe heute nachmitag an dem Bock geschweist, Batterie hatte ich aber ausgelemmt und Zündung hoffentlich ausgemacht.
    Aber hinterher bin ich ja noch damit gefahren? Das kanns also auch nicht sein oder ?
    Kann schon sein, wenn der Kerzenstecker noch drauf war, aber eigentlich läuft sie dann nicht noch ne Weile.
    Am Poti gedreht???
    Hauaha... dann dreh da mal vorsichtig weiter, denke du hast das Ding gründlich verstellt!
    Viele Grüße
    Selkeracer
    was ich brauch n andres polrad
    des is mal übelst räudig
    also bei9 meiner alten zündung sind nur die wicklungen bei einer spule is glaube ne primärspule durchtrennt
    ich glaub die sollte so noch laufen
    brauch ja jetz erstmal kein licht
    nur zum testen
    Leute 1000 x Danke für eure Hilfe !!!! :cheers:
    Ich war schon echt Reif für die Klappse mit dem Teil :evil:
    Ich habe den Fehler gefunden!!! Und was wars?
    Wasser + Salz=Stromleitend !!!
    Hm Sollte man mal vieleicht mal daran denken wenn es Winter ist?
    Ich hab ja sogar selber geschrieben, bin vorher 3 x um den Block damit gefahren.
    (natürlich alles offen, wie mans halt so macht, wenn man sich Freut weil das ding endlich geht)
    Da ja alle Teile Neu sind, muss ja alles in ordnung sein. denkt mann... :rolleyes:
    Dann hatse mal gezündet, dann war wieder kein Funke mer da usw..
    Der Tipp mit am Potti drehen war echt nicht verkehrt!
    In Kuhzumpft kommt Über das Potie immer ein Klebeband Streifen!!!!!!!!
    damit nicht wieder Wasser reinläuft.
    Ich habe getreten wie ein Irrer und mein Kumpel hat am Potie gedreht und grad raus gelacht, mein Sport bedarf ist für heute gedeckt ;)
    (habe zum Testen einen Fasenprüfer mit an die Zündung geklemmt, damit man sieht,
    ob auch ein Funke kommt)
    (am besten läuftse und springt auch leicht an, wenn das Potie in der Mitte steht)
    Das E -Steuerteil habe ich mit den Staubsauger abgesaugt am Potie da ist Wasser rein Gelaufen! naja +Salz sagt alles. das ding auf die Heizung gelegt 30 min gewartet.
    Das selbe war beim Zündkerzenstecker, Zündspule und allen Kontakten.
    Dann habe ich in aller Ruhe meine Zündung so eingestellt wie sie sein sollte, alles wieder
    zusammengebaut, 5x Kicken und der Bock Läuft. Dann hats erst mal nen fetten Schlag getan , ne Flamme aus den Auspuff ca, 15 cm Sammt den Dreck und der Bock läuft 1A.
    Kein Wunder war warscheinlich nen Halber Lieter Sprit schon im Auspuff :rockz:
    Und dann hatt der erst gequalmmt he leute Bob Marly währe neidisch gewesen , haha
    sowas habe ich vorher noch nicht gesehen. viel Rauch um nichts ,hahah :rockz:
    Hinterher habe ich alle offenen kontakte noch mit Fett eingeschmiert, damit erst garnicht wieder Feuchtigkeit drann kommen kann.
    Zum Schluss habe ich noch einen Tipp für euch, und zwar hatte ich das Problem schonmal, das die Simson immer wieder komplette Zündaussetzer hatte, keiner konnte sich erklären warum? Der Grund dafür, war ein Poröses Kabel vom Geber und immer wenn er in denn Regen gekommen ist war auch wieder Feierabend. Die Bruchstelle war, zwischen Motorblock und Luftfilterkasten. Bei einen anderen Moped war die Bruchstelle, da wo das Kabel am Motorblock rausgeht, genau da wo man den Zündzeitpunkt einstellt.
    Also in dem SIMSONSINNE nochmal 1000 Dank für eure Hilfe!
    Und sollten wieder blödquatscher(Mober) kommen IGNORIEREN !
    LG Kettwiesel
