Re: meine simme springt ned an
ja also die zündung hab ich von nem user hier im forum als funktionierend abgekauft
der heisst 1:50 racer
mhh
naja aber muss ja daran liegen
kann ja zb beim transport unsanft behandelt werden und das dadurch die spule bzw der kondi nen treffer weg hat
guck auch mal nach ob bei der schwungscheibe noch alle magneten komplett sind
bzw nicht gerissen
alle magnetten sind komplett
vll sollte ich noch erwähnen dass ich nur die grunplatte gekauft hab
ach junge
es gibt unterschiedlich arten von grundplatten
und zu den unterschidelchen arten gehören natürlich auch unterschidlche polräder
ohh gott das muss ich mal raussuchen
wird aber heute nix mehr muss morgen wieder auf arbeit (kotze kochen)
also ich hab ne 6v untrebrecher
des passt schon
naja aber es gibt grundplatten wo der unterbrecher oben ist und welche wo er unten ist und dann ist auch die erhöhung auf der schwungscheibe woanders
alsoam anfang hatte ich eine vonner s51 enduro vom kumpel
jetz hab ich eine die nicht ganz rund is sondern was abgeschnitten is aber des gehört so
Könnt ihr mir helfen, mir gehts genauso
Lief vorher ohne Mucken, dann habe ich eine Andere Sitzbank draufgeschraubt, bin 3 mal um dem Block gedüsst motor aus gemacht.
so wollte ne rund drehen nix geht aber schon gleich überhaupt nix, kein bobbern 0
Zündkerze wird nass, bekommt sprit. vernünftiger Funke ist auch da.
ich schnalls nicht ? Vergaser zerlegt sauber gemacht alles wieder zusammen geschraubt nix. das selbe in Grün,
Zündkerze nass Funke da geht nicht Grrrr.
Dann hab ich den Auspuff weg, fals der dicht ist. nix kein einziger bobberer.
Kompresion ist da wie sau Kolbenringe sind dicht.
Zündspule ist neu, -steuergerät ist neu, Zündkerze ist neu, Zündkerzenstecker ist neu
Kabel sind neu. Sprit ist auch keine woche alt
Ich versteh die Welt nicht mehr?
Zündplatte habe ich auch schon hin und her gedreht einfach nix.
Zitat von kettwieselAlles anzeigenKönnt ihr mir helfen, mir gehts genauso
Lief vorher ohne Mucken, dann habe ich eine Andere Sitzbank draufgeschraubt, bin 3 mal um dem Block gedüsst motor aus gemacht.so wollte ne rund drehen nix geht aber schon gleich überhaupt nix, kein bobbern 0
Vielleicht musste deine membran raus nehmen ![]()
Zitat von FBIalsoam anfang hatte ich eine vonner s51 enduro vom kumpel
da hast du zu 100% das flasche polrad, die grundplatte ist aus den alten modellen wie kr51 oder spatz.
für diese gp brauchste ein polrad mit 180° versetzen wölbung
Bodo, nich du... ![]()
Kerze ist nass bei dir?
Evtl. zu nass??? Hauptdüse locker?
Schock hängt???
Wackel mal am Schockbowdenzug ob der immer wieder komplett den Schck löst!!1
Schock hängt???
OK jetzt bobbert er, aber nur dann, wenn ich am E steuergerät, das Poti ganz nach rechts drehe, und wieder 2mm rurück und läauft nur mit Joke, und halbas,
Dann hatter ein paar fehlzündungen gemach und feierabend war wieder
der kommt ums verecken nicht auf turen und fregt gleich wieder ab.
Au mann jetzt fällt mir was ein.... Ich habe heute nachmitag an dem Bock geschweist, Batterie hatte ich aber ausgelemmt und Zündung hoffentlich ausgemacht.
Aber hinterher bin ich ja noch damit gefahren? Das kanns also auch nicht sein oder ?
Kann schon sein, wenn der Kerzenstecker noch drauf war, aber eigentlich läuft sie dann nicht noch ne Weile.
Am Poti gedreht???
Hauaha... dann dreh da mal vorsichtig weiter, denke du hast das Ding gründlich verstellt!
was ich brauch n andres polrad
des is mal übelst räudig
also bei9 meiner alten zündung sind nur die wicklungen bei einer spule is glaube ne primärspule durchtrennt
ich glaub die sollte so noch laufen
brauch ja jetz erstmal kein licht
nur zum testen
Leute 1000 x Danke für eure Hilfe !!!! ![]()
Ich war schon echt Reif für die Klappse mit dem Teil ![]()
Ich habe den Fehler gefunden!!! Und was wars?
Wasser + Salz=Stromleitend !!!
Hm Sollte man mal vieleicht mal daran denken wenn es Winter ist?
Ich hab ja sogar selber geschrieben, bin vorher 3 x um den Block damit gefahren.
(natürlich alles offen, wie mans halt so macht, wenn man sich Freut weil das ding endlich geht)
Da ja alle Teile Neu sind, muss ja alles in ordnung sein. denkt mann... ![]()
Dann hatse mal gezündet, dann war wieder kein Funke mer da usw..
Der Tipp mit am Potti drehen war echt nicht verkehrt!
In Kuhzumpft kommt Über das Potie immer ein Klebeband Streifen!!!!!!!!
damit nicht wieder Wasser reinläuft.
Ich habe getreten wie ein Irrer und mein Kumpel hat am Potie gedreht und grad raus gelacht, mein Sport bedarf ist für heute gedeckt ![]()
(habe zum Testen einen Fasenprüfer mit an die Zündung geklemmt, damit man sieht,
ob auch ein Funke kommt)
(am besten läuftse und springt auch leicht an, wenn das Potie in der Mitte steht)
Das E -Steuerteil habe ich mit den Staubsauger abgesaugt am Potie da ist Wasser rein Gelaufen! naja +Salz sagt alles. das ding auf die Heizung gelegt 30 min gewartet.
Das selbe war beim Zündkerzenstecker, Zündspule und allen Kontakten.
Dann habe ich in aller Ruhe meine Zündung so eingestellt wie sie sein sollte, alles wieder
zusammengebaut, 5x Kicken und der Bock Läuft. Dann hats erst mal nen fetten Schlag getan , ne Flamme aus den Auspuff ca, 15 cm Sammt den Dreck und der Bock läuft 1A.
Kein Wunder war warscheinlich nen Halber Lieter Sprit schon im Auspuff
Und dann hatt der erst gequalmmt he leute Bob Marly währe neidisch gewesen , haha
sowas habe ich vorher noch nicht gesehen. viel Rauch um nichts ,hahah ![]()
Hinterher habe ich alle offenen kontakte noch mit Fett eingeschmiert, damit erst garnicht wieder Feuchtigkeit drann kommen kann.
Zum Schluss habe ich noch einen Tipp für euch, und zwar hatte ich das Problem schonmal, das die Simson immer wieder komplette Zündaussetzer hatte, keiner konnte sich erklären warum? Der Grund dafür, war ein Poröses Kabel vom Geber und immer wenn er in denn Regen gekommen ist war auch wieder Feierabend. Die Bruchstelle war, zwischen Motorblock und Luftfilterkasten. Bei einen anderen Moped war die Bruchstelle, da wo das Kabel am Motorblock rausgeht, genau da wo man den Zündzeitpunkt einstellt.
Also in dem SIMSONSINNE nochmal 1000 Dank für eure Hilfe!
Und sollten wieder blödquatscher(Mober) kommen IGNORIEREN !
LG Kettwiesel
