Leute heute habe ich einen Geistesblitz gehabt, der ist genial !!!
Tankanzeige für die Simson, so einfach das es schon lachhaft ist!!!!
Was du dafür brauchst?
Einen durchsichtigen Benzinschlauch ca. 60 cm.
Ein T-Stück, sowas ist in der Scheibenspritzanlage in PKWs verbaut,
oder im Obi im Gartenbereich Zimmerspringbrunnen. Würde das T-Stück
bei einen Schrotthändler holen, der schenkt dir das warscheinlich sogar.
Einen Bohrer der ein Bischen kleiner ist als der Schlauch.
Eventuell ein Paar Kabelbinder zum Befestigen.
Das T-Stück wird zwischen Benzinhan und Vergaser gesteckt,
der schlauch wird wieder in den Tankdeckel zurückgeführt.
Würde den Schlauch aber vorne hochgehen lassen, weil wenns dich mal schmeist, reist der Schlauch ab !
Ein Blick nach vorne zum Tank anfang und du weist wieviel noch drinn ist.
Da mag sich so mancher denken was soll das? Schraub den Dekel auf Kuck rein dann weistes.... ja ja ist schon recht, und wenn ich einen Tankdeckel zum zuschliesen habe,
nerft es. Und es gibt immer wieder Idioten die einen Zucker, Dreck in den Tank kippen oder reinpissen, deshalb ein Schloss.
Und es soll mir keiner kommen und sagen, das ist eine Einladung zum Spritt klauen, den Spritt kann man auch ohne das T-Stück klauen. (dann mach ein Magnetventiel dazwischen und klemm es an die Zündung...)
Noch ein Tipp: wenn Ihr jemanden kennt der zB. oft Bremsen und vor allem Auto Batterien verkauft, fragt mal bei den jenigen nach. Die Schläuche für die Batterien werden meistens gestapelt und keiner braucht sie, sprich bekommt man geschenkt.
Einen Besseren Schlauch kann man nicht bekommen!
Schaut euch das Bild an dann sagt ihr auch Genial !!!
