Polrad festgebraten!!!
  • Der vorbesitzer meiner S51E hat klugerweise das polrad meiner E-Zündungfestgeschweist.
    Jetzt ist vermutlich mein rechter simmerring defekt, wurde auch vom vorbesitzer,
    nachdem er den motor gespalten hatte nicht ersetzt.
    Wie gut sind meine Chancen, das hinzubekommen, ohne den motor zu spalten und eine neue
    Kurbelwelle zu verbauen? Kann ich das polrad weiterverwenden? Kann ich das gewinde an der welle nachschneiden,
    ohne sie auszubauen? Wenn ihr bilder haben wollt, dann mach ich welche.
  • Re: Polrad festgebraten!!!
    Wirst du wohl nicht drumherum kommen....
    Ich würde alles komplett neu machen, wer weiss was er noch verpfuscht hat
    Entfallen ohne Ersatz
    Machmal nen bild ich denke lass ihn komplett überholen bei ner vertrauenswürdigen firma und lass ne neue KW einbauen polrad kommt drauf an wie stark es verschweißt ist wenns net mehr geht auch neu is hart aber alles andere is murks.
    Die absolute grobian methode wenn du nichts ausgeben willst währe schweißstelle aufflexen polrad abziehen simmerring wechseln Polrad Anschweißen geht sicher auch aber naja...
    Nach der Übung ist dann aber aufjedenfall mal was neues fällig ^^ der Weihnachtsmann kommt doch bald...
    Blub
    An das mit dem wieder dran schweißen hab ich auch schon gedacht, aber das ist wirklich murks.
    Als der den motor gespaltenn hat, hat der nicht einmal neue dichtungen verbaut, die mitteldichtung
    fehlt komplett, da is dichmittel drin, was aber nicht wirklich dicht ist.
    Edit: bin dann mal eben fotos machen
    Tja siehs mal so das Polrad und die KW is eh durch das schweißen versaut must du halt wissen für mich gäbe es nur 2 sachen.
    1. Motor komplett neu Regenerieren bei LT oder so mit neuer KW Polrad...
    2. oder ich spar auf 1. und schweiß es nochmal an weil mehr kaputt machst du sie mit dem zeitenmal anschweißen auch nich is eh das gewinde im eimer so oder so...
    Blub
    So wie enrico das sagte sehe ich das auch, ich denke ich versuch erst mal methode 2, dann sehe ich weiter.
    Als ich mir das grad nochmal angeguckt hab, hab ich bemerkt, das der vorbesitzer das auch schon mehrmals drangeschweist hat, denn
    man kann "flexspuren" sehen. Ich hoffe, das klappt mit dem bild, hab das noch nie gemacht.
    [Blockierte Grafik: http://img402.imageshack.us/img402/3552/dsc00967go7.jpg]
    Edit: hatte mir erhofft, der zeigt das so an, aber jetzt muss man halt draufklicken.
    Kannst ja mal versuchen diese Art Blech da vorn an den Seiten hoch zu biegen um zu sehen was da Phase ist. Vieleicht ist das Gewinde ja noch ok. Sieht jetzt nicht grad bombenfest aus.
    Hi!
    Investier doch die Viertelstunde und schleif die Brutzelstelle mal mit nem Dremel + Schleifaufsatz vorsichtig weg - bis Kante der Blechscheibe - dann biegst die hoch und trennst das Teil vorsichtig mit dem Dremel ab.
    Ob noch was zu retten ist, siehst dann ja - kommt aufs Gewinde an (eventuell nachschneiden) - wieder anbrutzeln kannst es dann ja nach Tausch des Simmeringes immer noch.
    Gregor
    Ich würds auch vorsichtig auftrennen.
    Aber am Gewinde wird nichts mehr zu retten sein.Weil deshalb hat der Windige Hund ja bestimmt zur Eisenspritze gegriffen.
    Also wirste auf Kurz oder lang nicht um ne Regeneration herumkommen.
    Da siehste auch gleich was Meister Pfusch noch so alles zerstört hat.
    Mfg
    Volvo v70
    Wartburg 311 BJ1962
    Trabant 601 L BJ1980
    MZ ETZ 250
    Iwl Berlin
    Simson S50
    Warum tun immer alle so als ob jeder nen Dremel rumliegen hat?
    Er wird wohl erstmal in nen Dremel, als in 15 Minuten investieren müssen ^^
    Naja, aber auf jeden Fall mal schauen, was unter der Scheibe da los ist, mit Glück kann man Polrad und Kurbelwelle retten, mit Pech auch nicht. Muss man dann schauen.
    Na, wenn er keinen Dremel hat, nimmt er halt die Bohrmaschine und spannt einen Schleifkegel ein - ist ja kein Überströmer, den er da bearbeitet. Mit ein bisschen Gefühl sollt er die Bruzzelei schon abkriegen.
    Gregor
    hm..is ja echt scheisse
    also ich würd so machen ersmal vorsichtig n stück aufbohren das gebruzzel dann mit ein paar hammerschlägen (am besten nochn brett unterlegen) drauf schlagen damit es sich löst....ich weis aber nich wie das auf den rest des motors wirkt :?
    naja fiel glück! aber ich denk du brauchst in jedem fall ne neue KW...würd versuchen das polrad zu retten
    Omg...
    einzigste sinnvolle Sache wäre den kompletten Motor zu reggen.
    -Dichtmittel anstatt Mitteldichtung, wenns halten würde wäre es gerade so zu verkraften, tuts aber aber nich...PFUSCH
    - Polrad festschweißen...sag ich nix dazu
    - Simmerringe beim reggen nich wechseln....*hust* wofür regeneriert man den Motor dann?!
    Mein Tip, nimm dir über de Weihnachtszeit bissel Zeit, und regge den selber oder lass es machen.
    Du hast wenigstens nen richtigen Grund dafür, nich wie ich der seinen original 7000km gefahrenen MS50 Motor umbauen lassen hat^^
    Polrad ist nen neues fällig, aber wenn der Weihnachtsmann Geld oder der Arbeitgebwer Weihnachtsgeld gibt, dann rüste gleich auf Vape um.
    Lg
    Zitat von loodecnc
    Aber hört bitte auf eure Eltern wenn sie sagen das ihr nicht so viel saufen solltet, denn professioneller Penner ist kein Traumjob :mrgreen:
    MfG LT
    RT77/4+gekürzter Ansaug+21erAmal+RT Straße
    Der hat den motor nicht regeneriert, der hat den nur auf 50mm "ausgedreht".
    Das sieht aber so aus, als hätte er das auch mit nem dremel oder so gemacht, also nicht sehr gleichmäßig,
    da wo die gehäusehälften zusammenkommen is ne kante von knapp 2mm. etc.
    Um S70Zylinder draufzusetzen, desswegen wär ne passende Kurbelwelle sowieso angebracht.
