Leistungsprüfstand!!??
  • oaarr :hammer: :sorry:
    da steht +/- 3PS und man muss ja nich immer die Minus-Werte nehmen (posetives Denken) man kann ja auch ma +3Ps nehmen, auch wenns nich so iss :lol:
    ok??
  • Hallo
    Einen Leitungsprüfstnd kann man selber bauen , ist aber reichlich umfangreich und man wird keine Digitale Kurve hinbekommen , es gibt verschiedenen Möglichkeiten , Wasserwirbebremse , Schleifkupplung etc .
    Man bräuchte bloß ne Wage , nen etwa 1m langen Hebel , Rollen für den Antrieb , die Rollen sind verbunden mit eine art Trommelbremse , das Gegenstück der Bremse ist mit dem Hebel verbunden , der Hebel drückt auf die Wage -
    der Motor Läuft und wird bei einer bestimmten Drehzahl gehalten , nun betätigt man diese Trommelbremskupplung und gibt bei ihr soviel druck bis dir Motordrehzahl anfängt abzusinken , der bereich Kurz davor , also da wo die wage am höchsten ausschlegt ist die Leistung / Drehmoment bei der Drehzahl .
    Nun kann man mit den Messwerten die Leistung errechnen .
    MfG Jan
    RMZ 250/08
    Support H&K Motorsport
    2Race Developments
  • Dann haste aber immer nur die Leistung bei der spezifischen Drehzahl. Da musst du alle 500 oder 1000 Umdrehungen die Leistung messen, um ne Kurve aufstellen zu können.... :|
    "Recht's wird's laut und die großen Gänge liegen oben, meine Herren."
    Wolfgang Koch
    plan b Offroadteam
  • Mal sehen ob sich einer darauf meldet....15 Jahre später^^
