90/4 welcher Auspuff?
  • Also ich habe jetzt nen RZT R dran, geht sehr schön aber viel zu laut, suche was für den altag was net so auffällig ist, leistungsverlust nehme ich gern in kauf!
    S51 B2-4 Bj:1981
    S50N Bj: 1975
    S51 E Bj: 1983 "Dragmoped"
    KR51/2 L Bj: 1980
    SR4-1P Bj: 1965
    SL1 S Bj:1971
    SR50N Bj: 1987
    IFA Camptourist CT6-2 Bj:1982
    Wartburg 353 W Deluxe Bj: 1977
  • Re: 90/4 welcher Auspuff?
    Also ich fahre einen 90/4 der auf drezahl gebaut ist, vape ist auch drin, so mit dem RZT R Auspuff geht der richtig gut aber er ist eben höllenlaut so das ich das ding nicht im verkehr bewegen möchte nun suche ich eben einen auspuff der von optik passt aber mir nicht die ganze leistung nimmt....
    S51 B2-4 Bj:1981
    S50N Bj: 1975
    KR51/2 L Bj: 1980
    SR4-1P Bj: 1965
    SL1 S Bj:1971
    SR50N Bj: 1987
    der ist ersten verschweißt und zweitens würde auch das schnittlauch es ziemlich schnell bemerken, hatte an einen AOA3 gedacht, leise und passt einigermaßen also von gerüchten her....
    S51 B2-4 Bj:1981
    S50N Bj: 1975
    KR51/2 L Bj: 1980
    SR4-1P Bj: 1965
    SL1 S Bj:1971
    SR50N Bj: 1987
    naja ich denke ich werde den AOA3 für das erste nehmen aber was schätzt ihr, wird die leistung sehr nach lassen?
    Ach und makiert RZT eig auch sein Zylinder wie Lang,KBM usw und wenn ja wo kann ich des sehen?
    S51 B2-4 Bj:1981
    S50N Bj: 1975
    KR51/2 L Bj: 1980
    SR4-1P Bj: 1965
    SL1 S Bj:1971
    SR50N Bj: 1987
    Bei den RZT Zylindern steht zwischen den Kühlrippen irgendwo "RZT Power"! Naja gegenüber Renn R wird die Leistung schon ganzschön nachlassen jedoch wird die Bandbreite und das Drehmoment aus unteren Drehzahlen sehr viel besser sein!
    Also AOA3 wenn es kein Doppelauslass ist nehmen, was ist wenn es doch einer ist?
    Und der AOA3 bringt mir in sofern weniger Drehzhal aber mehr Drehmoment und somit mehr Alltagstauglichkeit? Schade ich den Zylinder eig irgendwie wenn ich den AOA3 nehme oder mindert er einfach nur die leistung?
    S51 B2-4 Bj:1981
    S50N Bj: 1975
    KR51/2 L Bj: 1980
    SR4-1P Bj: 1965
    SL1 S Bj:1971
    SR50N Bj: 1987
    Also beim Doppelauslass auf jeden Fall Renn R oder Renn RR! Mit dem AOA3 schonst du den Zylinder ehrer da er nicht so heiß wird und weniger dreht d.h weniger Verschleiß! Also mein 86/4 ging mit AOA3 immer richtig geil, vor allem im Gelände hat er sich damit wunderbar fahren lassen!
    Naja ich brauch ihn halt für die stadt und wo fährt man ihn da aus, also lieber mehr drehmoment also drezahl, also werde ich mal den AOA3 probieren....
    S51 B2-4 Bj:1981
    S50N Bj: 1975
    KR51/2 L Bj: 1980
    SR4-1P Bj: 1965
    SL1 S Bj:1971
    SR50N Bj: 1987
    Verkaufen denke ich, muss halt nur beiträge sammeln des ich da auf den teil des boards komme....
    S51 B2-4 Bj:1981
    S50N Bj: 1975
    KR51/2 L Bj: 1980
    SR4-1P Bj: 1965
    SL1 S Bj:1971
    SR50N Bj: 1987
    würde dir auch nen sport r empfehlen,wenns kein DA ist! ich weiss ja net was bei dir heisst auf drehzahl gebaut? wie viel umdrehung ca.?
    wer hat den zylinder gebaut ? ist es nen rzt?
    wenn er aber sag ich mal bis so 11000-11500 dreht und erst richtig oberhalb los zieht bis zu der genannetn drehzahl,würd ich dir kein aoa3 empfehlen!ist zwar nen feiner auspuff aber zerstört die ganze fahreigenschaft des zylinders wenn er auf drehzahlen ausgelegt ist.
    oder wie oben schon erwähnt wurde nen s 90 spezial von LT,habe ich auch schon gefahren,hat richtig geil bums von unten.^^ :)
    Hallo!
    Ein seriennaher Auspuff (der natürlich viel leiser ist) wird dir leider obenrum mehr Drehzahlband nehmen als du unten gewinnen wirst, das Drehzahlband wird also etwas schmaler (solange es ein DA-Zylinder ist). Die Frage ist, wie "seriennah" der Auspuff sein muss/soll. Wir haben letztlich mal mit einem SportR bissl rumgespielt (Krümmer extremst gekürzt bis in den geraden Mittelteil des Krümmers hinein. den vorderen Teil des Konus dann schon angewinkelt um den ca 100mm kürzer zu bekommen. So liegt die Leistung annähernd auf Rennauspuff-Niveau, wenn natürlich auch von der Serienoptik noch weniger übrig bleibt....
    MfG RZT
    naja, also ich schau heute mal ob er nun von rzt ist und vor allem doppelauslass.... also es ist ein RZT aber ich kann erst heut abend mein werkzeug holen, bin umgezogen nur noch net die werkstatt, mach dann mal den auspuff ab unnd schau genau nach, oder seh ich es nur wenn ich den kopf runter nehme, wollte das eig vermeiden, weil er eben neu ist oder ist das egal?
    aber der zylinder hat jetzt vielleicht 15km runter deswegen wollte ich ihn nicht gleich bis sonstewohin drehen, vom gefühl hat er noch potential nach oben...... aber er kommt auch erst sehr spät also bei der testfahrt 3 schalte ich vom 3 in den 2 dann kommt erst was nur mist ist mir bei der fahrt leider die kette runter gesprungen deswegen dreht er uach auf einmal so hoch, was kann das für gründe haben?
    S51 B2-4 Bj:1981
    S50N Bj: 1975
    KR51/2 L Bj: 1980
    SR4-1P Bj: 1965
    SL1 S Bj:1971
    SR50N Bj: 1987
    Hallo!
    Du schreibst dass Dein Zylinder auf Drehzahl gebaut ist, weißt aber nicht woher der Zylinder ist??????
    Um zu sehen ob es ein DA ist brauchst du den Kopf nicht abnehmen. Nur Auspuff wegschrauben und in Auslass schaun.
    MfG RZT
    Also es ist ein Zylinder von RZT ohne Doppelauslass und es ist ein Rennauspuff RZT R Straße verbaut, also kann ich da nen AOA3 verbauen?
    S51 B2-4 Bj:1981
    S50N Bj: 1975
    KR51/2 L Bj: 1980
    SR4-1P Bj: 1965
    SL1 S Bj:1971
    SR50N Bj: 1987
