Re: Athena 80er
tach
deswegen muss ja auch am fuß was abgedreht werden.
ich hab immer noch nix gefunden.
schönen
Re: Athena 80er
tach
schönen
Re: Athena 80er
Gummi ASS suche ich ja auch noch...bei Mopshop gibts zwar was was passend erscheint aber leider, wie dort üblich, ohne Maße.
Ein passender Link wäre mir da auch wilkommen.
Mit dem Hubproblem meine ich das der Zylinder bzw seine Gußform anscheinend ursprünglich nicht für Sachs Motoren mit 44mm Hub bestimmt war sondern eher für was Moriniartiges mit 42mm Hub...die Kühlrippenform und Zylinderkopf Dichtflächenanordnung paßt da auch eher hin. Daher wird man mit 44mm Hub wohl immer arg lange Ü und A SZ bekommen und eine etwas mickrige Einlaß SZ. ![]()
Re: Athena 80er
Hi,
einen passend ASS für einen 24 Mikuni TM gibt es eigtl.
Habe jetzt nur leider die Böhrungsabstände vom Zylinder nicht im Kopf.
Der ASS hat einen Bohrungsabstand von (Original) 60mm
[Blockierte Grafik: http://s7b.directupload.net/images/090204/temp/lywvgw5e.jpg] [Blockierte Grafik: http://s3b.directupload.net/images/090204/temp/938pd7ep.jpg] [Blockierte Grafik: http://s11b.directupload.net/images/090204/temp/ytk6jp6g.jpg]
PS: Hätte auch noch zwei solcher ASS abzugeben.
Re: Athena 80er
tach
ich meinte eher so einen stutzen wie er bei reich zu sehen ist:
http://www.reichtuning.de/_funmotoren/f ... s80n_2.php
@mfs: ich messe morgen mal den bolzenabstand. wenn der passen sollte und du einen guten preis machst dann würde ich dir die beiden stutzen gerne abkaufen.
@ all. meine esz bei abgedrehten zylinderfuß beträgt 160°
das nur zur info, weil ich die ja messen wollte. hatte ich voe einer weile mal versprochen ![]()
schönen gruß
Re: Athena 80er
der stutzen von MFS passt mit min änderungen der bolzen löcher. Mein bruder hat den zz auch verbaut.
Re: Athena 80er
tach
was sind minimale veränderungen?
schönen gruß
Re: Athena 80er
Meinst du den?
[Blockierte Grafik: http://www.langtuning.de/bilder/tunershop/40%20Ansaugstutzen%20Koso.jpg]
Kostet dich 35,-€ und bekommst du unter anderem hier:
http://%22http//langtuning.de/shop/Tunershop/Vergaser.htm%22
Wenn du noch einen anderen Vergaser als dort im Shop suchst, dann schreib einfach mal ein Feedback. Gerade Mikuni ist eigentlich kein Problem. Vor allem nicht, wenn du genau weist welchen Mikuni Typ du haben möchtest.
Re: Athena 80er
am zylinder? und dann noch den fuß abdrehn un er passt?
Re: Athena 80er
tach
ich glaub hier reden alle ganz elegant aneinander vorbei ![]()
schönen gruß
Re: Athena 80er
nein mein am ass.zuganker löcher im zyli müssen aber auch umgearbeitet werden.
Re: Athena 80er
Passt der Motor eigentlich ohne gekürzte Rippen unter nen SR?
Schumey
Re: Athena 80er
tach
ich musste bei mir auch die kühlrippen einkürzen um den motor in die schwalbe zu bekommen.
einfach kopf und zylinder zusammenschrauben und die bandsäge die arbeit machen lassen.
schönen gruß
Re: Athena 80er
die frage ist bloß ob sich das lohnt die kühlrippen einzukürzen..die kühlfläche ist bei den drehzahlen eigentlich optimal und ich würde daran nichts verschwenden..
sicherlich kann man damit trotzdem noch fahren..
mfg tom
Re: Athena 80er
Gibt es noch andere Anbieter als RT und RPT?
Gibts andere Motoren, die ähnlich von Preis und Leistung ist?
Gruß Schumey
Re: Athena 80er
Zitat von metra90die frage ist bloß ob sich das lohnt die kühlrippen einzukürzen..die kühlfläche ist bei den drehzahlen eigentlich optimal und ich würde daran nichts verschwenden..
mfg tom
es gibt leute die drehen diesen zylinder soweit runter das nur noch die buchse vorhanden ist.
diese wird dann in ein simsonzylinder eingeschrumpft. und der hat noch weniger kühlfläche.
schönen gruß
Re: Athena 80er
Zitat von KarlHeinzes gibt leute die drehen diesen zylinder soweit runter das nur noch die buchse vorhanden ist.
schönen gruß
meinst du den s80N vom reich den der mal gebaut hat?
ist glaube der einzige soweit..
mfg tom
