hey schrauber kollegen!
ich baue schon eine weile für den sommer an einer schwalbe.und dachte mir das ich den aufbau hier rein setzte damit ich evtl tipps und tricks aber auch kritik von euch erhalte.
ich lasse erstmal ein paar bilder sprechen!
[Blockierte Grafik: http://s10.directupload.net/images/090110/64bfhbev.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s10.directupload.net/images/090110/ns8ayb5x.jpg]
größerer tankauslass!
[Blockierte Grafik: http://s10.directupload.net/images/090110/6x8qdpd2.jpg]
verstärkte motoraufhängung!
[Blockierte Grafik: http://s11b.directupload.net/images/090110/t5jk85ne.jpg]
nicht erschrecken zu lange stoßdämpefer drinne!
[Blockierte Grafik: http://s11b.directupload.net/images/090110/e9u3pt72.jpg]
eigens entwickelt schwinge!
[Blockierte Grafik: http://s11b.directupload.net/images/090110/b2tq6bvl.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s11.directupload.net/images/090110/zpgk9byo.jpg]
bremsanlage!
[Blockierte Grafik: http://s10b.directupload.net/images/090110/ps5amb47.jpg]
originale schwinglagerbolzen vorrichtung habe ich gegen eine vom sr50 ausgetauscht!
weil die vom roller hat eine stärke von 17mm.
damit kommt auch ein bolzen vom roller rein!
der muss dennoch gekürzt werden!bilder davon habe
ich noch nicht gemacht folgen aber bald!
über den motor kann man sich streiten!
___________________________________
BB schwalben project09
Re: BB schwalben project09
sieht sauber aus
viel eigenarbeit,respekt.
Was soll ich noch sagen,du weisst ja was ich davon halte,dass ist einfach ne sache die es so noch nicht gegeben hatt
mfgEdit:Du hasst noch garnich geschrieben was genau für ein motor da rein kommt
ist die Schwinge länger wie ori.? ansonsten ganz cool, erzähl mehr vom Motor
hast den rahmen selber bearbeitet oder ist der vom rmj ?
sieht bis jetzt alles recht gut aus, hast dir echt gedanken gemacht...
was wichtig wäre sind die lenkopflager...die müsste man auf kegelrollenlager umbauen...sonst wackelt die ganze schwalbe beim bremsen...nen ordentlich sattel hast du ja
die gummilager in der schwinge durch pvc ersetzen...ist das eine originale felge oder eine von ner mz?...beachte das die reifen nicht so breit sein dürfen sonst schleifen die am kettenkasten...ist alles recht eng bei der schwalbe...
das nen 2.15er felgenring,und er wollte glaube ohne kettenkasten fahren
Also wie bei meim MS und da sind noch genau 2cm bis zur kette.
Und wenns nicht passen sollte kann man die nabe immer noch außermittig einspeichenmfg
Wie soll die den optisch werden? Wenn ich den panzer und den MZ Ring seh wohl eher schön edel?
Echt ein richtig schönes Projekt.Wird optisch und technisch bestimmt der Brüller. Vorallem möcht ich dann sehen wie du das mit der Scheibenbremse löst.Was für ein bb kommt rein?
den rahmen hab ich so erhalten wie er auf den 2. bild zu sehen ist!
ich habe lediglich die sache noch zum größten teil verändert,verstärkt, und
verschönert. es werden kegelrollenlager verbaut! aber danke trotzdem!
die schwinge ist um 3,5cm länger.ich weis nicht ob es polyamidlagerhülsen auch für sr50 gibt!
habe ich leider noch nicht gefunden.
vorne sind schon welche verbaut.optisch gecleant. farbe habe ich noch keine vorstellung!
ich arbeite diesmal nach dem occ prinzip.erst alles konstruieren und
zusammen setzen und zum schluß kommt die farbe.
rahmen wird gepulvertja mit der bremse wirds probleme geben. weil der sattel so breit ist das er im montierten zustand den speichen zu nahe kommt!
aber ich habe schon nen plan. ich werde dazu eine distanzplatte anfertigen lassen! -
Sieht fein aus, da macht sich mal jemand gedanken ums fahrwerk.. mach bitte weiter so
Ist der Panzer nur geglättet oder isser auch verbreitert etc.? Wird bestimmt sahne
zur Not lässte dir halt Polyamid Buchsen drehen..., bei dem Geldaufwand fällt das auch nicht mehr ins Gewicht..
erzähl mal was vom Panzer cleanen, wie hast du das gemacht? gibt ja mehrere Möglichkeiten
panzer ist nicht verbreitert!
ich habe den panzer in der mitte aufgeschitten! danach die kante entfernt!
dann habe ich 1mm blech zurecht geschnitten und an der innenseite angepunktet.
so das die beiden bleche wieder auf stoß liegen!weil die vom werk aus nicht genau aufeinander treffen.nach dem die sache angepunktet is hab ich die stöße zugeschweißt mit
WIG verfahren!das war nich einfach weil das blech nur 0,8mm stark is! demzuvolge brannte dies schnell durch!
kann ja demnächst mal ein bilchen reinstellen!aktueller zwischenstand
[Blockierte Grafik: http://s10b.directupload.net/images/090111/nkxrg6hf.jpg]mfg
hi, ja das ist mein alter rahmen. sieht gut aus, anscheinend in richtige hände geraten.
passende teflonbuchsen könnte ich dir drehen, wenn du möchtest
Hey ersteinmal muss ich sagen das mir dein Projekt sehr gefällt...
Aber ich habe ein paar fragen zu deiner Schwinge...
Ist sie ein kompletter Eingenabu oder einfach eine Modifizierte ?
Außerdem interessiert mich ob du ein ZFB oder das normal Federsystem verwendest. Denn ich habe keine Aufnahmen gesehen.Ansonsten is das ganze schonmal sehr geil...
Zitat von RMJhi, ja das ist mein alter rahmen. sieht gut aus, anscheinend in richtige hände geraten.
hey schön dich zu hören!
den rahmen den ich von dir habe is top und in gute hände!aber hat mir einiges mehr gekostet als wie ich dir gegeben habe!ich wurde auf der heimfahrt geblitzt mit 76 in einer 50er zone
naja egal.wegen den teflonbuchsen hört sich gut an.dazu schicke ich dir mal ne pn!Double_D
die schwinge ist kompletter eigenbau! 3mm starkes 4 kantprofil
es wird ein normales dämpfersytem installiert!
ich wüsste nicht wie man in einer schwalbe ein ZFB verbauen könnte?
wenns das schon gibt möchte ich bitte mal ein bild davon sehen!mfg
gänge schon... zusätzliche verstrebung in höhe des tanks einschweißen, und dann ne deltabox auf die schwinge :D... würde klappen...ist nur ne menge arbeit,und sieht aber auch keiner :X
btw: irgendso nen typ hatte bei ebay schonmal nen sr50 mit zfb angeboten, aber man konnte es leider nicht richtig sehen wie es gemacht war
ja das wäre eine heiden arbeit!
den roller habe ich auch gesehen den hat doch keiner gekauft so wie ich das mitbekommen habe!schade das der verkäufer nicht mehrere bilder davon hatte!
hätte mich interessiert! -
hätte mich interessiert!naja, hast ja noch zeit bis zum sommer hf^^
zum roller muss ich sagen, ich hätte bedenken das das beim sr50rahmen hält, schwalle würd ich da mehr vertraun... der sah aber schon geil aus mit dem grün gold
Ja es gibt sie die ZFB-Schwalle... Aber es ist nicht ansehnlich...
Wie hast du hinten die Aufnahme für die Achse gebaut ? Ist das ein gefrästes Teil ?
ne du nich gefräst!
das vierkantprofil habe ich hinten ausgeklingt und die öffnung für die achse ausgestanzt!
anderes wäre es schwieriger!wenn die beiden öffnungen nicht gleich liegen sitzt das rad später schiefmfg
