• Re: Mahle vs Asso Kolben
    Hallo!
    Wenn es um die (Metrakit) Mahle- bzw Asso-Kolben geht so sind diese maßlich fast identisch: Metrakit hat diese zuerst bei Mahle bauen lassen, dann parallel bei Asso, jetzt gar nicht mehr. Wenn du also etwas neues anschaffst, mach dir auch Gedanken über einen kolben in der zukunft.
    Metrakit stellt gerade alle Kolben auf Vertex um, aber eben nur die Maße und Chargen für die sich eine Produktion lohnt. Diese 47mm-Kolben könnten vielleicht dabei sein weil es ein gängiges Rollermaß ist. Die 49-50mm eher nicht, es gibt kaum Motoren wo die noch reinpassen.
    MfG RZT
    Hallo!
    Nein. Vom 49er sind nur noch ganz wenige Maße da, auch nur begrenzte Stückzahlen. Der oft suggerierte "Lieferrückstand" wird wohl noch etwas dauern. Im Sommer habe ich diese Kolben mal für eine andere Firma angefragt, da habe ich mal eine Bestandsliste bekommen. Kommentar damals war dass sie vorerst nicht mehr produziert werden (oder will jemand 5000 Stück, dann kann ich dies wieder einfädeln). Vom 47er weiß ich nicht.
    MfG RZT
    Wir haben nun einen direkten Draht zu den Asso-Kolbenwerken und können so speziell das 49er Maß Importieren. Daher wird es keine Lieferschwierigkeiten mehr geben und auch in absehbarer Zukunft wird es weiter den 49er Asso Kolben geben.
    Also von daher kann man weiterhin auf Qualität setzen und muss keinen minderwertigen Ersatz nehmen.
    MFG
    ZT
    Zitat von Phoenix24
    heisst also ich kann keine weiteren kolben mehr verbauen? denn ich hab ja nunmal 47 oder kann ich auch diese neune kolben von zt verwenden wenn die assos nich optimal sind?
    Also irgendwie scheinst du die Beiträge nicht verstanden zu haben...
    Metrakit lässt ein paar alte Produkte auslaufen, die daher nicht unbedingt ewig lieferbar sind. Aber es gibt immer Alternativen. Metrakit hat bisher sowohl bei Mahle, als auch bei Asso und mittlerweile auch bei Vertex Kolben fertigen lassen. Das sind teilweise sogar die selben Kolben. Halt nur von einem anderen Hersteller. Die Qualität ist aber bei allen sehr gut und absolut verwendbar. Lass dich nicht verwirren. Alles ist gut.
