o8/o9..90/5 M by Noz-Racing *Seite3 Erster Testlauf*
  • Re: Winterumbau 2oo8/2oo9..90/5 M by Noz-Racing
    Zitat von SimmeCruisin
    motor ist col.der rest geht mal garnicht.wieder eine simson die zu tode verschandelt wurde.also ich find sowas peinlich mit gebogenem gurt etc
    naja ich würde es nicht zu böse ausdrücken ;) geschmackt ist ja wie schon so oft gesagt "Verschieden"
    früher fand ich original auch net so toll.. aber mitlerweile find ich beides echt gut :)
    Jedem das seine ;)
    du siehst ja es gibt hier auch viele den es gefällt.. :p :thumbup:
    MfG. TomTom :rockz: :cheers:
    S51 Zur Zeit im Umbau
    ..Der schöne Westerwald...
    S51b2-4/1 Original
    Jedem das seine ;)
    ja ich sag mal so es gab einen klein zwischenfall beim zusammenbaun am gehäuse.. ;)
    jetz muss ich mir erstmal die wunderwaffe der USA bestelln.. :D muss den ÜS nachkleben
    http://%22http//www.jbweld.de/%22
    S51b2-4/1 Original
    dichtfläche vom ÜS am gehäuse.. hats bissel in mitleidenschaft gezogen .. auf na fläche von 1 cm...länge oder so...;) wir dmoin oder mittwoch geklebt dann noch bissel gefrässt mitm dremel das das alles wieder passt udn denn wirds wieder richtiog zusammgebaut..:p
    heute hab ich den fahrrad tacho angebaut... funzt allles ganz gut.. :p
    ich bräuchte nur nochma den genauen wert für die Reifen Heidenau K55
    S51b2-4/1 Original
    Hey erstmal :thumbup: zu deiner karre =) gefaällt mai wirklich sehr gut =) Also ich hab glaube 1720 als wert im Tacho !
    <>$$<>??????M?þ??<>$$<>
    SM BB3 mit 105ccm Buchse
    Vape
    2 TaktFactory Pipe
    Moin Moin...... :) danke für das lob.. :) schön das se dir gefällt... danke schonmal für dein tachowert :thumbup: *top* ;) werd dann moin nochmal abrollenudn mal messen udn denn müsste da sja mit deinem so gut wie überein stimmen..
    hab dein thema auch verfolgt udn ja auch öfter was rein geschrieben .. deien gefällt mir auch extrem gut.. gibt es eig. inzwischen noch mehr vids vom möpp mit dem motor oder nur das eine.. ?
    S51b2-4/1 Original
    ja tachowert ist gebi mir 1700 .. habs heute nachmittag mal abgerollt... :p heute is auch der kleber mit der post gekommen... ich denke mal das ich das moin plan schleife und zurecht fräse mit dem dremel udnd enn wird der zylinde drauf gebaut.. :)
    S51b2-4/1 Original
    joah und ich hab ihn jetz am püff.. :p
    Erster Testlauf.... :p :)
    5 gang wurde heute nachmittag eingestellt...
    vergaser is so jetz nix dran gemacht hab ihn so von LT bekomm udn erstmal angebaut ist ne 135HD verbaut soweit ich weiß.. im stand läuft se so ganz gut.. bin dann auch test gefahren musst ich ja wegen dem getriebe...udn da hab ich dann festgestellt das ich denn doch noch was am vergaser machn muss lauft doch noch net so toll vllt nochma nadel umhängen oder so...mal sehn..
    vid kommt auch noch vom ersten testlauf...
    wenn youtube sich mal beeilen würde mit der überprüfung vom video.. :D
    MfG. TomTom :rockz: :cheers: m
    S51b2-4/1 Original
  • Re: o8/o9..90/5 M by Noz-Racing *Seite3 Erster Testlauf*
    ein schicker auspuff! :cheers:
    und ein geiler klang^^ :rockz:
    na da bin ich mal gespannt wenn das vid von der ersten fahrt kommt :thumbup:
    Wer Hubraum sät, wird Leistung ernten.
    Wo Saatgut fehlt, muss Drehzahl her.
    Lieber Leben riskier'n,als Drehzahl verlier'n!
    ja jetz heißt es erstmal zylinder einfahren nech... udn vorallem vergaser einstellen..
    is bissel komisch alles.. xD im ersten gang will erimemr voll schnell hoch drheen is ja klar.. da muss ich dann immer aufpassen das ich ne nich gleich zuweit aufreis..den zylinder dann schalten ab in 2ten.. udn 3ten udn denn hört man bei na 1/4 umdrehung vom gashan ( so in etwa das der pott sich auch noch gut anhört udn so den klan halt hat udn den will ich bissel weiter bescheleunigen und denn kommt nich mehr viel..udn der klan an sich geht verloren kp... denn kanni ch nur noch schalten
    klar vergaser is einfach so angebaut ich tipp einfach mal auf die nadel oder so..
    S51b2-4/1 Original
    ja oder hd zu groß, dass er absäuft...135 is schon mächtig...
    was auch noch sein kann : luftfilter..wären jetz die ersten sachen nach denen ich geguckt hätte...aber schau ruhig erstmal nach der düse ;)
    uhhh man *habenwill*
    son motor ist schon was feines
    dann ab mit dir auf den bock und einfahren wir wollen ein richtiges fahrvid :rockz:
    Objects in Mirror are loser.
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/grnesgift2010phs5g8m.gif]
    S51 aka GG / Kx105R
    S70C Bj83 / LT85
    S50 Bj80 / 77er Metra
    Ms50 Bj97 / ;)
    S50N Bj 75 / Pure Stock
    Sr4-1 Bj67 / wartet auf seine Bestimmung
    #52 T50 / LT50RS
    SR80 / 70er Sport
    die mikuni gehen sehr gut einzustellen. nadel sollte aber bei dem ausgedrehten ganz oben hängen und sogar noch die kleine scheibe drunter, also wies lt vorschreibt. könnte sein das die hd ne nummer zu groß is bzw. stell mal die luft ein :)
    Simson MXS95. :evil:
    kann ich eigentlich die bvf düsen ohne probleme in den mikuni vergaser rein amchen..
    rein schrauben lassen sie sich ja ideal.. muss ich da noch was abändern..??
    10 km bin ich gestern nen bissel gefahren .. wegen getriebe einstellen usw..
    woah es is soo kalt aufm bock.. :D das is echt nich mehr feierlich. :D
    S51b2-4/1 Original
