Ich begrüße. Ich stamme aus Polen.Ich habe simsona s51 Enduro eine elektronische Zündung 12v Installation. Full DDR.Ich fange mit der Reparatur des Motors an ( es ist schon ausgezogen auf den Teilen erst).Wegen denn ihr Deutschland besser kennt euch auf tuningu der Motoren aus ich fiel ein auf pomysl damit si? euch zu raten eben in dieser Sache. Ich will einen Motor verarbeiten so damit ziehen aus ihm wie meisten aus (interessiert mich natürlich nur gekühlter eine Luft 50ccm Kapazität oder 60ccm Motor DDR). Beste wenn es war um dieses 50ccm aber 60ccm auch geht in dem Spiel hinein.Ich euch bäte über der Beratung und eventuell irgendein Schemas der Umarbeitungen der Zylinder.Er dankt aus dem Berg.Ich entschuldige mich hinter meinem Deutsch aber ich benutze einen Translator.
Ich bitte über der Hilfe
Re: Ich bitte über der Hilfe
Es ist zwar schwer zu sagen was du genau suchst
du solltest mal ein anderes übersetzungsprogramm nehmen.
Falls du einen 60ccm zylinder suchst die gibt es zb. hier:
http://www.mopedstore.de/Motor/Zylinder ... ::310.htmlwenn du Tuningzylinder suchst solltest du auf diesen seiten suchen die preise sind durch die aufwendige bearbeitung natürlich teurer.
http://%22http//www.Langtuning.de%22
http://%22http//www.Reichtuning.de%22
http://%22http//www.os-tuning.net%22
http://%22http//www.noz-racing.net%22
ich hoffe es hilft dir etwas.
Na eines Guts Zuschauer dass viele osöb mir half nicht. Ich Enrico320i sehe nach dem Eingang auf dieser Leinen dass er ist das Geschäfte mit Teile und es mehr ging mich über die Schemas der Umarbeitungen der Zylinder weil 50 euro auf unser Geld das über 200z? und Sendung darin noch hinter den Grenzen dazu kommt.Deshalb ich zöge Schemas der Umarbeitungen vor.
ich denke mal er will wissen wie man ein Zylinder bearbeitert, damit der ne bissel besser rennt.
Er mich weniger mehr geht über etwas solch wie auf dieser eines filmiku http://%22http//www.clipfish.de/video/1762075/%22 . Ich möchte etwas verwandt darin erreichen. In den Zylinder b?de mial geschweißt gezählt Dämpfer in EC2 also ich werde eine Macht des Zylinders wie viel gebrauchen es wird ließ, ein Vergaser gewiss auch wird sein genug groß nur ich nicht weiß welcher eine Zündung justiert in s53 PVL wird geben einen Ratschlag ??
[quote='Przemek'] Full DDR.
Er dankt aus dem Berg.quote]
Geil!
Ich habs bis jetzt noch nicht verstanden was er meint.. aber ich versuchs nochmal zu lesen..
Also ich versteh es nicht, aber in dem Video ist ein KBM 60-4.
Vieleicht hilft dir ja sowas?
http://s2.directupload.net/file/d/1359/et9rvlgk_gif.htm
mfg tomz
er dankt aus dem berg xD wie geil xD
er will irgendfwie nen Zylinder mit Bumms aber nur 60er wegen Gehäsue. Und der soll net so teurer sein wegen verschicken, weil das ja über die Grenze geht.. -
tomz188 eben über das es mich ging
wenn eine Verarbeitung ein Zylinder nach diesem Schema wie viel soll aus solch Motor aufdrücken ??
Meinst du PS mäßig?
So schätzungsweiße 6-8. Aber das kommt ja mehr so auf dich und deine Fähigkeiten an.mfg tomz
Also ich glaube er meint es so
" Hallo, ich komme aus Polen und mir wurde von nem Freund geraten diese Seite zu besuchen, dadurch dass ihr euch besser mit getunten Motoren auskennt wollte ich euch fragen wie man ne Simme im Anzug verbesser am besten im bereich von 50-60Kubik damit es nicht so auffällt und außerdem sollte es nicht soo teuer sein da der Motor ja über die Grenze muss. Es kommt nur ein luftgekühlter Motor in Frage. Ich bräuchte ne Beratung oder halt nen Schema zum Umbauen des Zylinders z.b. auf 60 Kubik"
So würde ich es denken
So hab ich das auch verstanden.
Also sucht er ein Angebot was sich um die 50€ bewegt und halt der Versand weil da noch was irgendwie dazu kommt. -
Naja ist eigendlich kein Problem wenn ich es bei mir machen könnte aber es so zu verbreiten im Internet z.b. die Steuerzeiten ist nicht möglich da stehen bei mir viele Jahre aufn Spiel. Ich würde auf jedenfall auch füllungsscheiben einbauen.!!! Die sind zur optimierung da.
