Ich bekomm es einfach nicht hin das der tacho läuft aber es kann nur an der stellung von diesen beiden blättchen liegen.
kann mir einer helfen?
PROBLEM:tachoantrieb s50
Re: PROBLEM:tachoantrieb s50
Also das Plättchen am Ritzel sollte das andere mitdrehen.
Und es sollte alles leichtgängig sein. -
aber wie muss ich die beiden plättchen stellen damit die eine das andere mitnimmt.
hab das schon in alle richtungen probiert un wenn ich es dann mal hab dann dauert es net lange das funkt. es nicht mehr -
is bestimmt verbogen
biegs mal etwas anch innen das blädchen vom tachoantiebmfg
Hast du mal geschaut ob sich der Antrieb im Limadeckel auch leicht drehen lässt und die Welle mit dreht?
Also das Blättchen am Ritzel muss meines Wissens ca.45Grad gebogen sein.
