hallo leute
habe heute die erst tour dieses jahr gemacht , hab im winter den 20 er BVF gegen einen 20 er Mik getauscht und den luftfilter nochmals umgebaut jetzt bekommt die soviel luft das man 2 zylinder damit füttern könnte .und den aoa 3 gegen ltm 85 . allerdings stimmt das set up überhaupt nicht mehr die will kein vollgas annehmen wenn ich den shoke ziehe geht es etwas besser auch im mittleren bereich will sie nicht . springt aber kalt wie warm sofort an . habe die ori 150 hd die der 110 er bvf gleich sein sollte verbaut
hat jemand ne idee ?
lt 85 /4
Re: lt 85 /4
na ich würds mit ner größeren düse versuchen.
Re: lt 85 /4
seh ich auch so...bin im 20er mik immer die 180er gefahren...
Re: lt 85 /4
eindeutiges zeichen wenn er mit choke läuft dann is die düse zu klein
Re: lt 85 /4
naja wenn du mit choke fahren musst das sie läuft dann brauch dein vergaser aufjedenfall ne größere Düse!!!
Re: lt 85 /4
siehste
Re: lt 85 /4
uhh da war mal wieder einer schneller als ich...
Re: lt 85 /4
120 kommt gut hin...hab meinen auf 22mm ausdrehen lassen und bin dann 125er gefahren...probiers mal zw. 115 und 120! dann noch bissl mit der nadel rumspielen.
Re: lt 85 /4
wenn du keine größere düse nehmen willst kannst du auch die Luftzufuhr verkleinern;) um ein passendes Gemisch zu erhalten...Es ist ja alles möglich
Am besten stimmst du deinen Vergaser immer mal mit dem Kerzenbild ab, zu hell - größere Düse! oder weniger Luft!
grüße -
Re: lt 85 /4
Wer von zu hell als Abstimmungsbasis ausgeht ist aber schonmal falsch. Da ist die Gefahr von Schäden zu hoch. Man fängt mit ner fetten Düse an und arbeitet sich runter. In deinem Fall würde ich eine 115er BVF einschrauben. Hintergrund ist der, dass die 150er Mikuni Düse soweit ich mich erinnere NICHT einer 110er BVF entspricht. Du hast doch noch deinen 20er BVF Vergaser rumliegen, oder? Der hat ab Werk (LT) eine 110er BVF verbaut. Schraub sie mal rein und schau wies läuft.
Re: lt 85 /4
moin also ne 150er mikuni is viel zu groß männer !
Re: lt 85 /4
Nein. Zu klein. Miss nach! Die Mikuni Düsen werden nach Durchfluß angegeben. Das ist nur sehr bedingt mit BVF vergleichbar!
Re: lt 85 /4
was ???????
komisch wieso hatte ich dann in meinem membraner 70ccm gerade mal ne 130 drin? wie kann der schlitzer da ne fettere bedüsung haben ?
Re: lt 85 /4
Du kannst ja auch BFV-Düsen in nen Mikuni schrauben
Muss man also immer dazu sagen was man jetzt meint, wenn man "130" sagt.
Irgendwo hier im Forum gibts ne Umrechnungstrabelle Mikuni <=> BFV.Wobei, ne 130 BFV wirst ja kaum am 70er haben
Ne Mikuni 130 wär aber m.E. zu klein. -
Re: lt 85 /4
alter bin mir aber so gut wie sicher das ich in meinem 70 5 membran damals ne 130er hatte oder bin ich total verblödet
Re: lt 85 /4
Ich hab im VM24 ne 125er HD (also Dmr, nicht Durchlass) am 77er.
Re: lt 85 /4
hatte auch ma en 70 membran da war im vm24 auch ne 130er drin!
Re: lt 85 /4
also bin ich doch net blöd
Re: lt 85 /4
ich habe ne 115er dello düse
