Re: Supermoto Race Sperbär! -->Update 2010 Seite 4!<--
sieht sehr schön aus.... ne richtige SUMO halt ![]()
wie STaH schon sagt, dass einzige was stört sind die Soziusstreben... Ab damit ! ![]()
die soziusstrebven haben aber die aufnahme für die seitdendckel. wenn man N streben rein macht könnte man daran nicht mehr den seitendeckel fest machen.
Sonst sehr geil
Frei mich drauf mit dir bissl sumo zu fahrn ![]()
Mfg Martin
Ich dank euch erstmal ![]()
Jop, wie Martin richtig sagt fehlen da die Halterungen für die Seitenteile.
Hab noch paar Streben da wo die Fussrastenhalterungen nicht mehr dran sind.
Wenn ich mal Zeit habe schweiß ich da mal zwei Halterungen dran für die Seitenteile ![]()
also der Bremssattel und ne 16er Bremspumpe wird sich nicht gut fahren lassen.....tu da ne originale enduropumpe mit 11er oder 12er kolben drann und dann finktionierts gut
Warum soll es nicht funktionieren wenn der Sattel bissl mehr Druck bekommt?
Welchen Nachteil sieht du darin?
Ich will es ausprobieren und testen um mir ein Urteil bilden zu können.
Mal ne Frage, ist die Übersetzung nicht recht kurz durch das 51er Kettenrad hinten?
Grüße,
Julian
Jop ist kürzer als für ein Straßenmopped.
Das Mopped wird aber auf Rennstrecken bewegt wie Görlitzring, Erzgebirgsring, Harzring und co..
Zudem hat der Motor recht hohe Drehzahlen und 17" Bereifung.
Übersetzung wird mittels Motorritzel je nach Strecke angepasst. ![]()
Hallo, zwecks der bremspumpe muss ich simsonheizer recht geben
je größer der kolben umso kleiner die bremskraft (und umso größer der "Fahrweg" der kolben)
kann man ganz einfach mit dem druckübersetzer berechnen...
die formel gibts im metall tabellenbuch
fahre auch mit 11er pumpe am rs sattel
MfG lucki
Ok ich muss mich geschlagen geben.
Ich hab grad mal das Tabellenbuch neben mir aufgeschlagen und was zum Schreiben hinzu genommen und mal durchgerechnet.
Allerdings mit den Formeln der "Hydraulischen Presse", da ich das zutreffender finde.
Und es stimmt, mit einem kleineren Bremspumpenkolben bekomm ich mehr Kraft.
Ich werds aber trotzdem ersteinmal so lassen und ausprobieren um die Theorie dann bestätigen zu können. ![]()
EDIT:
Also hab mal den Weg noch mit einberechnet.
Irgendwie komm ich da drauf dass es gegen Null läuft... bei gleichem Weg, gleiche Bremskraft...
tonil85
Wie kommst darauf den Druckübersetzer zu nehmen?
Die Verbindung da ist doch über eine Kolbenstange und nicht wie beim Bremssystem über eine Hydraulikleitung.
Steh da grad aufm Schlauch... ![]()
Ich bestätige es dir noch einmal! Habe an meinem BB2 Alltagsmoped die normale Grimecabremsanlage dran mit ner 13er Pumpe, und es bremst Hundsmisserabel!
Kann ich wiederrum von meinem ori mopped ne behaupten, erst mit ori Bremspumpe von Magura mit 11 oder 12mm und jetzt mit rs 125 Pumpe mit 13mm.
Geht besser...
sone 16mm bremspumpe mach nur bei bremssätteln mit vielen großen bremskolben
@smd
ist das der 80er der vorher in thomas seiner gelaufen ist?
sieht echt rattenschaf aus das bike........das einzige was fehlt: die hintere sb dann wäre das kunstwerk vollendet!
ndmss WiZi ![]()
nuja wie gesagt, ich werds mal probieren...
WiZi
Nein, Thomas hat einen als Ersatz für dieses Jahr.^^
Ich hab nen neuen, is vom prinzip her der gleiche, bis aufs Getriebe.
SB hinten hab ich auch schon dran gedach, hatte aber kein geld und zeit dafür. Hatte genug mit meinem neuen 50er Rennmopped zu tun gehabt.
nein isser nicht, das isn neuer motor ![]()
edit: zu langsam ![]()
hab einfach druckübersetzer geschrieben, hatte das tabellebnuch net zur hand, war auf arbeit...
Hier mal ein Onboardvideo vom Training gestern aufm Görlitzring ![]()
Kommt ja echt geil mit der neuen Kamera, das fetzt, da bekommt man echt richtig Laune.
Nächsten Samstag ist hoffentlich auch so schönes wetter wie gestern.
Gruß Tino
da sieht man schön deine Kupplungsaktivitäten ![]()
Man das macht Laune.
sehr nice! die gopro steht bei mir auch ganz oben auf der liste ![]()
die cam pos. is auch richtig cool .....ach ich MUSS diese cam haben ![]()
ndmss WiZi ![]()
