Hallo alle miteinander, als ich gestern meinen Seitendeckel abnahm um ihn zu lackieren und dann wieder draufschrauben wollte, funktionierte dies nicht mehr. Nach mehrmaligen Versuchen stellte ich fest dass das Gewinde, in welches die Schraube zum Befestigen des Seitendeckels (der an der Zündung), auseinandergebrochen ist. Nun weiß ich nicht wie ich das Ding dranmontieren soll. Hab schon überlegt mit Klebeband den Deckel zu fixieren, aber das kann ja auch nicht die beste Lösung sein. Könnt ihr mir vielleicht helfen!????! Danke =)
Seitendeckelaufhängung kaputt
Re: Seitendeckelaufhängung kaputt
diese stange wo das gewinde drin ist außenrum zusammenkleben, kunstharz rein, dann vorbohren und ne holzschraube rein, so würds ich machen.
Bin da leider nicht so begabt... hat irgendjemand vielleicht noch eine etwas andere Lösung???
Ich habe damals einfach mir nen schloss rein gebaut... musste aber auch aufbohren...
Zur Not kannst du 2 Kleine Schlauchschellen drumherum machen. Vorher etwas Sekundenkleber an die Bruchstellen.
ich hatte ma ne zeitlang kabelbinder drum gemacht und die schraube eingeklebt (zündschloss seitig)....
ähnliches habe ich gesgern "gerichtet", da vorne das Plaste weggeplatz ist.
-> mit 5er Bohrer bis hinten aufgebohrt, 6er Gewinde reingeschnitten und ca 5cm lange Schraube rein..hält perfekt -
Bisher hab ichs noch nich hinbekommen. Hab gehört dass es für den seitendeckel auch sowas wie nen Schloss gibt wo bis dato eine einfache Schraube drin war. Kann man da einfach so ein Schloss einbauen???
Ich habe wie bereits gesagt nen Schloss bei mir drin, allerdings habe ich mir hinten ne Eisenstange mit vorne nem Blech dran eingeklebt und das Schloss in den Deckel reingedreht.
Evtl schaffe ich es nacher noch Fotos rein zu stellen.
Wenn man perfekt lösen will, kann man den Deckel dann auch durchbohren und eine Gewindestange zurechtschneiden, die dann beide Seitendeckel(oder wahlweise den Schlössträger auf der Zndungsseite). Diese kann man dann ja noch vernüftig mit dem Gehäuse verkleben und dann dürfte man dort auch Ruhe haben. Vorteil wäre, dass man dann nur noch die Mutter lösen müsste, um den Deckel abzunehmen und somit alles andere schont.
