habe mir vorige Woche eine Vape zündung gekauft und am Freitag eingebaut, Moped spring an alles i.o. dann beim zweiten Start wollte ich das Moped etwas länger laufen lassen und nach kurzer zeit ging es wieder aus und springt nicht mehr an, habe heute von einen bekannten Zündspule und Regler verbaut auch keine besserung. Der zündfunke ist etwas unregelmässig beim betätigen des kickstarters kommt der funke am Anfang bricht weg und kommt ab und zu zum schluss nocheinmal.Ich vermutte Stator defekt
Re: Vape
hast du masse am Motor angeklemmt? (speziell am Motor)
Re: Vape
vll is der polradkeil abgeschert
Re: Vape
Masse ist direkt am Motor, und der Keil ist in ordnung habe ihn sicherheitshalber gewechselt Zündung mehrmals kontrolliert und die Kerze ist immer feucht, ich vermute echt das der Stator einen weg hat
Re: Vape
Schon mal mit'm Multimeter durchgemssen?
Mfg
Re: Vape
Klingt vlt etwas "einfach", aber hast du auch schon mal die Zündkerze gewechselt?
Manchmal gehen kaputte ZK noch, wenn sie kalt sind. -
Re: Vape
irgend nen kabel wackelkontakt?
überprüfe das sicherheitshalber alles!!
ndmss WiZi
Re: Vape
Kabel und Kerze sin i.o. habe Kabel von den bekannten nochmals prüfen lassen. Und zu den durchmeesen wird ja sicherlich auf durchgang und zu masse gemessen, habe aber keine Sollwerte
Re: Vape
Es sollten diese passen:
Schwarz-schwarz (Lichtpol) 0,34 Ohm
rot (Zündpol) 500 Ohm
weiß (Impulsgeber) 70 Ohm -
Re: Vape
Stator gemessen:
rot gegen masse 500 ohm
weiß gegen masse 32 ohm -
Re: Vape
Problem gelöst es war wird der Stator defekt der gerade mal ne Minute lief echt traurig.
Re: Vape
na wirste bestimmt bei wilke gekauft haben oder???
