Re: Nachbau Klemmgabelbrücke
was 0,5? mm? das bekommste niemals rein!
üblicherweise nimmt man da 3 bis 5 hunderstel als "großes übermaß"
Zitat von fabi s50[quote="der_Ed":3vy5bpng]
Eine untere Gabelbrücke des Steuerrohr entledigen und aufdrehen (versuche ich vllt. mal noch). Hierbei müssen nur neue Löcher und Gewinde für die Lenkerklemmen gebohrt werden
wurde das schonma veruscht?
wäre stark an bildern interessirt
mfg[/quote:3vy5bpng]
Hab ich gemacht jedoch ohne Gewinde da eh Stummellenker, du müsstest auf einer seite etwas anschweißen da der Abstand sonst so für die Gewinde nicht reicht und du ein Loch praktisch halb offen hättest.
Hier, bei ebay gefunden:
[Blockierte Grafik: http://1.1.1.2/bmi/i.ebayimg.com/18/!BSWmuZ!!2k~%24(KGrHgoOKk!EjlLm(M-TBKCwi7)sL!~~_1.JPG]
Mal gucken,was die taugt
War billiger als selber hinsetzen und fräsen.
Das Ding noch durch die Gleitschleife jagen und das könnte richtig hübsch ausschauen.
PS: ist Alu.
Ich seh das Bild. Komisch. Ich lads mal im Forumsspeicher hoch
kein bild
Das Ding noch durch die Gleitschleife jagen und das könnte richtig hübsch ausschauen.PS: ist Alu.
wieviel haste dafür bezahlt ??
Mfg 1:50Racer
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0345322240
Kannste gucken.
Mfg
Genau die ist es. Bezahlbar, oder ? ![]()
Hätte mir das Ding nicht geholt und dann noch eingebaut ohne zu wissen aus welchem Material das ist... es gibt teilweise so weiche Legierungen oder brüchige Legierungen, naja... hoffe du hast was gutes erwischt!
Sieht sonst gut aus finde ich, Preis is total super und wenn du das nun noch polierst, müsste richtig lecker werden!
Die geringere Zugfestigkeit wird über die Dicke kompensiert. Ich frag mal noch nach der Legierung.
Nach dem Praxistest wissen wir dann, obs geeignet ist
Wird schon kein Reinalu sein, bestimmt irgendwas in die Richtung AlMgSi.
hi ich hab mir jetz aus ner unteren gabelbrücke ne obere gebaut..bzw bin noch nich fertig weil ich n problem hab...unzwar weis ich nich wie ich das loch vergrößern soll wo das (weis jetz nich wie es heist) rohr durch kommt 8wo die mutter dan oben drauf gschraubt wird)
habt ihr da ne idee?
Du musst zuerst die Schweißnaht auftrennen/entfernen, wenigstens etwas mit Flex oder so. Danach tust du dir mittig vom Loch aus nen Kreis ziehen mit 30mm Durchmesser. Dann nimmste dir Bohrmaschine und Fräser (Kugelfräser geht ganz gut) und fräst das ganze vorsichtig bis zu der Markierung auf. Dann einfach mit der gr0ßen Mutte rtesten und gegebenenfalls nacharbeiten.
Zitat von simson_thrDu musst zuerst die Schweißnaht auftrennen/entfernen, wenigstens etwas mit Flex oder so. Danach tust du dir mittig vom Loch aus nen Kreis ziehen mit 30mm Durchmesser. Dann nimmste dir Bohrmaschine und Fräser (Kugelfräser geht ganz gut) und fräst das ganze vorsichtig bis zu der Markierung auf. Dann einfach mit der gr0ßen Mutte rtesten und gegebenenfalls nacharbeiten.
Der Kreis ist Quatsch.
Entweder auspressen oder mitm Fräser solange im Kreis fräsen, bis sich der Rest vom Steuerrohr löst.
Vorzeichnen brauchst du da nichts, denn man erkennt die Umrisse vom Steuerrohr auch so ganz gut.
Sobald du den restlichen Ring durchfräst (minimal), geht er gut raus.
wie siet den so ein fräßer aus?
hab ma meinem kumpel gefragt un der hat gesagt vll kann ers mir aufa arbeit auf der drehbank vergrößern...geht das by der schweisnaht?
Das geht mit Flex und Dremel schneller.
Einfach die Schweißnaht und das Steuerrohr wegflexen, sodass du eine glatte Fläche hast. Dann dremelst du den Rest vom Steuerrohr raus.
okay
un was brauch ich da nun für n aufsatz fräßer??? n bild un wie das ding heist wären hilfreich
Ist doch Jacki wie Hosi...
Weiter oben stand doch dass es mit nem Kugelfräser gut gehen würd... und wie ein Kugelfräser aussieht kannste dir doch wohl denken oder?
Wobei das wahrscheinlich auch mit quasi jedem anderen Fräsen gehen würde...
Gruß Schumey
okay
gibts die dinger im baumarkt?
oder hat einer ne seite wos die nich all zu teuer gbit? brauch das ding warscheinlich nur 1 ma
Wenn du jemand kennst, der an eine Drehbank kommt, wirst du doch sicher auch jemanden kennen, der einen Dremel und gute Fräser besitzt.
Ausm Baumarkt funktionieren zwar die Billig-Dremel ganz gut, jedoch taugen die Fräser absolut nix. 1Min am Stahl gekratzt und die sind stumpf.
Daher würde eine Neuanschaffung sich für dich für eine einmalige Sache nicht lohnen.
Oder du setzt dich mal 1-2h mit der Feile hin ![]()
uhh^^ ya ich glaub ich kenn doch jemanden der sowas haben kann^^
okay ich meld mich wider wies gelaufen is ![]()
PS: die klemmgabelbrücke kommt uner die normale blechbrücke
