• Re: Klemmer an Klemmer!
    http://%22http//www.bitsau.de/1/kk/1.JPG%22
    http://%22http//www.bitsau.de/1/kk/2.JPG%22
    http://%22http//www.bitsau.de/1/kk/3.JPG%22
    http://%22http//www.bitsau.de/1/kk/4.JPG%22
    ich will garnicht weiterfahren... :( sackgang
    bevor fragen kommen,hab mehrer gaser (mikuni,dello,koso)probiert von hd 125 bis 155 ,mit ,ohne luffi,zzp 1,4v ot(abgeblitze zündung=
    motul 800 1:25 und dieses scheiß ding klemmt einfach immer im 3-4 gang! quetschkante hab ich kontrolliert...
    gerade nochmal gemessen
    UNTEN
    Ü zu Ü sind 47,61
    A zu E 47,71
    OBEN
    Ü zu Ü 47,58
    und A zu E 47,65
    Der klemmt immer ein- und auslassseitig! Also die Bereiche, die schon standardmäßig nicht ballig genug sind.
    Ich würde den Kolben nochmal nachdrehen (lassen), evtl wurde er nicht genug nachgearbeitet.
    Schonmal den Durchmesser der Krone nachgemessen ? Da liegt bestimmt dein Problem.
    Simson Einringkolben im 47,xer Maß ?
    Aber 1/10 Balligkeit ist zu wenig. Ich hatte glaub 2/10 wenn ich mich recht erinner.
    Wie gesagt, anhand der Klemmspuren könnte es schon daran liegen.
    44,97mm Kolben und in der Krone waren es so 44,77...ohne Garantie, aber so in der Art hab ichs im Kopf.
    Hallo!
    Ace: Der Kolben hat 6 hundertstel Verjüngung- wie soll das gehen??? So einen Kolben kannst du für Motoren nehmen die 5000 drehen aber nicht mehr. Ohne zu wissen welches Material der Kolben ist musst du mal mindestens das doppelte haben um das drehzahlfest zu bekommen.
    MfG RZT
    In meinem Battlemotor macht der Einringkolben absolut keine Probleme, jedoch hat mein anderer 70er Zylinder auch mit Einringkolben mal kurz geklemmt. Ich ich denk aber, dass RZT wohl recht hat, 1/10 is zu wenig, hab mal nen normalen S70 vermessen, der war oben glaub knapp über 2/10 kleiner als unten.
    Wer hat denn den Kolben nachgedreht...ja ich weiss...ich wars.
    Bringe den einfach nochmal mit und ich werde entsprechende Maßnahmen ergreifen. Wenn du richtig gemessen hast dann ist das auf jeden Fall zu wenig, kann es sein das ich im Stress (und der kam von dir) vergessen habe den Kolben nachzudrehen? Weil wir alle Kolben nachdrehen aber deiner war ja mit versetztem Ringstoß...also bring rum und notfalls bekommst du einen neuen.
    MfG Jan
    jo ich glaubs du hast es vergessen! hatte mich schon gewundert ,da er so unbearbeitet aussah!
    wollte aber net nachfragen,weil du ja immer glücklich bist,wenn ich dein geschäft so schnell wie möglich verlasse :D
