Ganz schwacher zündfunke
  • Hallo hab da ma ein problem
    Moped läuft springt aber erst nachem 7-8 mal demmeln an wenn se warm ist gehtse super an
    und habe aber einen ganz schwachen zündfunken den kann man nur im dunkeln ein bissi sehen :ask:
    watt nu
    6v elektronik alles noch von 1986 kerzenstecker ,zündspule ,steuerteil
    außer die kerze die iss neu
    kumpel hatne schwalbe die is bj 80 auch 6v elektronik die geht ob kalt oder arschkalt sofort an
    mfg jan
  • Re: Ganz schwacher zündfunke
    also bei er e-zündung kann man keinen kondensator wechsel!!!!
    mal das zündkabel neu setzen vlt anderen kerzenstecker
    Lieber ein moped schieben als ein roller zu lieben! !
    Ich würde erstmal nen Stück Zündkabel (da wo der Kerzenstecker drangeht) abschneiden und ggf. den Kerzenstecker gleich mit tauschen!
    Wenn das nicht funktioniert, schau dir mal den Unterbrecher an! Ist dieser mit Kratern übersäht würd ich den mal tauschen. Bei der gelegenheit gleich den Kondi (wie coolmodie beschrieben) mit wechseln. Allein an dem wirds nich liegen, da sonst bei warmen Zustand kein Zündfunke kommen würde!
    Probier mal eins nach dem anderen aus....vom geringsten Aufwand angefangen :cheers:
    S50N - "wenn sie läuft, is sie geil!" Bilderthread
    Vielen Danke an A.Lang, der sich nochmal einem M53 angenommen hat.
    Aktuell: Schwalbe KR51/2-> Komplettrestauration
    Jupp !
    E-ZÜNDUNG, Jungs !
    Nix Unterbrecher.
    Nix Kondensator.
    Gruss GG
    S50 Bj76 - Caferacer
    OS 80G - 5Gang mit langem 1.
    sorry überlesen :oops:
    Dann kanns auch an der Zündspule oder am Geber liegen...
    Probier das erstmal mit dem Kabel und dem Stecker :D
    is die zündung richtig eingestellt?
    1xKR50 Bj1962
    1xKR51/1 K Bj1975
    1xKR51/2N Bj1982
    1xS51 B2-4 Bj 1984
    1xS51 E4 mit LT85 Bj1987
    1xMofa SL1S Bj1972
    1xMKH/M1 Bj1973
    1xMKH/M2 Bj1982
    1xMKH/M3 Bj1979
    1xTrabant 601S Bj 1988
    1xIFA W50 LA/A/C Bj1988
    1xHL50.02/1 DR Profil Bj1983
    :D :D :p :p hahahaha habe den fehler gefunden ich depp ich alter habe beim saubermachen von töfftöff den tank abgebaut und die schelle für die zsündspuhle mit den kabeln natürlich (profi )rofl wie ich bin und habe dann den b an die 15 gemacht und den sw an die 1 ging ja abe nur ein funzel funke
    das kann ja nur mir passieren ich knaller
    danke aber euch allen für die fehlersuche
    lg jan
    :sorry:
    Fehler sind eben dafür da, das man sie macht.(Und hoffentlich daraus lernt :evil: )
    Alltagsgefährt: S51 B2-4
    Momentane Motorisierung:
    70/2
    Zitat
