Wie kann das passieren?
  • als ich heute mein Moped antreten wollte war zunächst alles ganz normal, beim 2ten Tritt sprang es an. Jedoch ging es glaich wieder aus, was mir ziemlich spanisch vorkam, zumal ich es danach nich wieder zum laufen gebracht hab. Außerdem stellt eich fest das es irgendwie viel schwerer zu treten ging. Aslo hab ich Zylinderkopf und Zylinder runter und dann sah ich das ganze Elend. Es hatte sich ein Sicherclip gelöst, keine Ahnung wieso, und im Kolben und auf der Laufbuchse tiefe, wirklich tiefe Riefen hinterlassen. Nun brauch ich ein Neuen Zylinder.
    Wie kann sich ein Sicherungsclip lösen?
  • Re: Wie kann das passieren?
    in dem er nicht richtig drin saß,nicht eingerastet ist...
    77/4kanal/20erBVF @NOZ..Resopuff..5Gang
    Metzler slik mit Gußfelgen..RG 80 Gabel 5cm gekürzt..SB-Anlage..M-lenker..F1 spiegel
    LED-parts..H4 klarglasscheinwerfer 60Watt:-)..Vape:-)
    sowas passiert schon mal! biste nicht allein mit so nem problem
    deine mutter machts für mopped-sprit
    MRS 60/6 Lugau-Schwalbe
    LT85 Alltagsschwalbe
    ZMT100/4M Mitnhundspaziernfahrschwalbe
    ZMT BB100 Sonntags S51
    vor allem die nachbau also nicht ddr oder guten kolben....
    Zitat von loodecnc
    Aber hört bitte auf eure Eltern wenn sie sagen das ihr nicht so viel saufen solltet, denn professioneller Penner ist kein Traumjob :mrgreen:
    MfG LT
    RT77/4+gekürzter Ansaug+21erAmal+RT Straße
    Das passiert dann, wenn man sie falsch montiert. Zum Beispiel werden sie oft mit einer Zange montiert, aber dabei entspannen sich die Ringe und sitzen nicht mehr richtig. Nach einiger Zeit arbeitet sich dadurch die Nut aus und der Ring entflieht in Richtung Zylinder...
    Im Idealfall vor dem einbauen ein bisschen aufbiegen. Die Oberseite einsetzen, die Unterseite (da wo das Ding offen ist) dann mit einem Schraubenzieher sachte hineindrücken. Dadurch wird verhindert, dass man den Sprengring unnötig zusammenbiegt wie simsonfreak schon erwähnte.
    Zitat von chechen
    Das Zusammenbiegen ist weniger das Problem, hier gehts oft
    darum das die einfach zu klein werden, schlackern, den Kolben
    aushöhlen und dann rausrutschen.
    Was denkst du denn warum sie "zu klein" werden? Die Ursache ist unsachgemäße Montage durch das Zusammenbiegen mit einer Zange. Dadurch fehlt ihnen einfach die Spannung. Wie man es richtig macht hat leerhülle korrekt beschrieben.
