Simson S51 Enduro
    Ich habe mir eine Simson S51 Enduro gekauft.
    Vorweg kann ich sagen sie läuft gut, springt sofort an und fährt in den ersten beiden Gängen sehr ordentlich.
    Nun zu meinem Problem.
    Wie schon gesagt in den ersten beiden Gängen beschleunigt die S51 recht ordentlich. Wenn ich aber in den 3 und 4 Gang schalte passiert eigentlich fast nix mehr. Der 3 Gang geht in etwa von 45 bis 55 Kmh, was ich schon recht kurz finde, schalte ich dann in den 4 Gang passiert nix mehr.Die Endgeschwindigkeit ist bei ca 55 bis 60 Kmh dann erreicht.
    Hier jetzt meine Frage/problem:
    Woran kann es liegen das im 3 sowenig noch passiert und der 4 Gang eigentlich über ist?
    Klar das kleine Ding hat nur knapp 4 Ps, aber es muesste doch in meinen Augen schon noch etwas mehr im 4 Gang passieren.
    Oder ist es normal das der Gang quasi über ist?
    Dieses habe ich schon gemacht.
    Kette ist gespannt, Vergaser öffnet bei vollgas auch ganz, Auspuff ist auch frei, Luftfilter ist auch noch gängig.
    Da ich nicht zuviel von der Materie versteh, bitte ich euch um Hilfe.
    Mfg
    Struki
  • Re: Simson S51 Enduro
    Rasseln Deine Kolbenringe, wenn du im 3. & 4.Gang in die höheren Drehzahlen kommst??(gut hörbar und bemerkbar, wenn der Anzug drastisch nachlässt)
    Alltagsgefährt: S51 B2-4
    Momentane Motorisierung:
    70/2
    Zitat
    Also ich halte 55kmh im 3. schon für ganz schön viel an Drehzahl, was du deinem Motor abverlangst.
    Und 60kmh im 4. sind normal.
    Also ich würd sagen ist normal.
    Meine S 51 Enduro zieht im 4ten auch nicht die welt,kommt zwar auf 65km/h,aber das ich sagen würde "Uh im 4ten zieht die noch mal übelst durch" ist einfach nicht.
    Bei mir ist das normal:
    1 Gang 0-20km/h
    2Gang 20-40km/h
    3Gang 40-50km/h
    4Gang 50-65km/h-->berg ab oder mit leichtem rückenwind 70Km/h
    Fuhrpark:
    S 51 Enduro Bj.88
    hast du den das gefühl das deine simme noch mehr könnte ?
    oder fährt sie schon ziemlich hochturig
    Simson s51 b1-4
    original Zustand
    original Lack
    Drehzahlmesser
    70-75km/h auf der Geraden
    Wer andern eine Kurve Brät, hat meißt ein Zweitacktheizgeräd!!!:D
    60kmh im 4. nennst du unteres Drittel des Drehzahlbereichs?
    Was hats du denn für ne Übersetzung?
    Und was für einen Drehfreudigen Motor?
    @ der_Ed
    Wie du ja auch oben bei den Antworten sehen kannst ist das nix aussergewöhnliches.
    Ich habe gesagt 55-60 und bei 55 passiert halt nix mehr. Da der 3 Gang bei ca 50-55 aufhört kanns schlecht das obere Ende des 4 Gangs sein.
    Greets
    als der 1. geht bei mir bis 20km/h bevors böse wird.
    2. Gang bis 40 der dritte bis 60 aber das hört sich so scheiße ungesund an.
    Der 4. bis 70 wenn se denn mal will. Momentan bis höchstens 63
    Die wahre Kunst der Fahrzeugbeherrschung erkennt man im instabilen Fahrzustand
    Also das im 4ten gar nix mehr geht findsch schon verdächtig aber wer weiss schon was die Vorbesitzer alles mit Ihr angestellt habn .Vielleicht iss der Zyli ja einfach ausgelutscht und komprimiert nich mehr gut oder jemand hat sich am Kolben vergriffen zB. Kolbenhemd zu sehr gekürtzt oder so...Übersetzung iss original?
    Na ja , wenn alles Original iss würdsch mich mal nachm "ordentlichen" Zyli umguggen.
    Es gibt ja auch schöne Sportzylinder aber des iss dann natürlich ...leider...verboten ;)
    mfg Flux
    S51E
