Moin brauche für meine simson S 51 (original) ein neues oberes Pleullager aber ich weiß nicht welches ich von akf nehmen soll? könnt ihr mir das sagen? welches hier von?
http://%22http//search.akf-sh…llager%20s51%22
und ich brauche neue Kolbenringe, da habe ich auf meinem Kolben geguckt was da für eine zahl steht und da stand 98 drauf aber das kann eigentlich garnicht sein also was sagt ihr ?
Nadellager und Kolbenringe
Re: Nadellager und Kolbenringe
ich glaub die 98 ist bei 37,98
berichtigt mich wenn ich falsch liege -
Für den normalen 50er reicht das hier --->KLICK.
Sache 2: Mach mal den Kolben richtig sauber. Dann wird noch ne Zahl vor dem Komma auftauchen.
Moin habe eben nochmal geguckt da steht nur 98, also 3, 98?? und das nadellager da kann ich auch das hochleistungs lager nehmen oder? die passen doch oder?
Die oberen Nadellager haben alle die selbe Größe.
Welche Zahl ist denn unter dem Zylinder (Vergaserseitig) eingeschlagen?
Jein. Er soll halt drauf achten, dass er ein 12x16x13 nimmt. Das ist erstmal das Wichtigste. Gibt ja auch breitere, wenn man z.B. ein unten geführtes Pleuel hat, etc.
Zitat von simsonfreak
Jein. Er soll halt drauf achten, dass er ein 12x16x13 nimmt. Das ist erstmal das Wichtigste. Gibt ja auch breitere, wenn man z.B. ein unten geführtes Pleuel hat, etc.OK, danke für den Hinweis. Ich arbeite halt mehr im Stino 12x16x13er Bereich.
Moin also ich such dejetzt noch kolbenringe auf dem kolben steht 98 also 37,98?? aber den gibt es nicht bei AKF!?
Kolbenringe werden bei Simson in 0,25mm Schritten bezeichnet. Du würdest dann 38mm Ringe benötigen. Man baut aber in der Regel keine neuen Ring auf einen alten Kolben. Das rasselt in kurzer Zeit wieder sehr stark.
http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... IMSON.html
Aufgrund des Einbauspiels von Kolben und Laufbuchse ist der Kolben etwas kleiner. Du brauchst 38,00mm Kolbenringe, da die Laufbuchse auch diesen Durchmesser aufweist.
mfG Felix
aber die simme hat noch nicht so viel km auf dem buckel 7000 ca. da reicht es doch wenn ich neue kolbenringe habe weil einen kolben muss ich einfahren
ach ja und passt dieser kolbenbolzen http://%22http//www.akf-shop.…p/info/p1073%22
und diese anlaufscheiben? http://%22http//www.akf-shop.…p/info/p1021%22 -
Die Kolbenringe mußt Du auch einfahren.
Moin so kobenringe sind heute gekommen 38,00 mm! aber die bekomme ich nicht in den zylinder weil die so groß sind ode rmuss man schon nen bisschen gewalt anwenden?also auf jeden fall ist das total schwer
Also kleinere Kolbenringe sind bei Simson nicht verbaut gewesen und generell sollen die ja nun erstmal auf den Kolben und dann mit dem zusammen in den Zylinder. Mein Tip hierzu: Übe noch zweimal indem du die alten Ringe abmachst und wieder montierst. Wenn dir davon einer zerbricht ist es nicht schlimm... Die Ringe sind grundsätzlich aus Grauguss. Man kann sie etwas aufbiegen, aber schon bei einem recht leichten verdrehen könnten sie brechen. Wenn man vorsichtig macht geht das aber. Schlussendlich ist es wie alles im Leben Übungssache.
P.S.: 7000km sind für einen Zylinder und Kolben schon ne Hausmarke bei der sich normalerweise nicht mehr lohnt nur die Ringe zu wechseln.
Kolben, Ringe und Buchse laufen sich "eiförmig" aufeinander ein. Wenn du nun einwas davon wechselst verschleißt es schnell wieder und passt am Ende schlechter, als die alten Teile zueinander. Ich sage dir voraus, dass du in etwa 500km wieder dort stehst wo du jetzt bist, also wahrscheinlich mit einem rasselnden Kolben.
Richtige Abhilfe auf lange Sicht schafft nur ein Nachschliff mit Neukolben. Dabei wird der Zylinder um 0,25mm aufgebohrt und ist danach wieder komplett rund. -
moinn so hae heute alles verbaut kompression hat sie gut also sie springt gut an aber das rasseln was vorher warist jetzt sogar noch lauter was soll ich machen?
Auf die Tipps hören die dir hier gegeben wurden ...
So lange das noch nicht unter belastung "klingelt" ( ich würde es ja als Rasseln bezeichnen) ist das noch nicht weiter schlimm.
Moin also sie rasselt immer noch habe heute auch mal die zündung nachgestellt daran liegt es auch nicht und wen man das polrad ein wisschen nach rechts und links drhet ( also das spiel) dann klickt es aus dem zylinder als wenn nen lager kaputt wäre dann wätte ich mir gedacht das könnte das untere Pleullager sein?!
