hey
und zwar hab ich folgende frage
ich das hab carbonschutzblech von rpt ,dieses ist mir aber nach hinten zu lang/ sieht nicht gut aus.
jetz meine frage kann ich das mit einer trennscheibe vom drehmel kürzen? oder geht dabei die struktur kaputt/ franzt aus ? würde es danach wieder mit klarlack lackieren das es den glanz wiederbekommt.
is das also möglich?
EDIT: so siehts aus
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/md000935z8jn.jpg]
carbon schutzblech kürzen??
Re: carbon schutzblech kürzen??
HI, ich kenne mich zwar nicht mit diesem Schutzblech aus. Aber als gelehrnter Orthopädiemechaniker kann ich dir ein paar Dinge über Carbon sagen.
Du musst auf jeden Fall eine Atemmaske tragen, der Carbonstaub ist gefährlich. Die kleinen Partikel setzen sich in der Lunge fest.
An den Stellen wo du trennst werden wahrscheinlich die Fasern etwas ausfransen ( jenachdem wie fein das Gewebe ist ), die Fransen musst du dann mit Schleifpapier entfernen und die Stelle mit Klarlack versiegeln.
Ich schätze mal das das Schutzblech nur eine Verstärkung im Bereich der Halterung hat, am besten fragst du mal den Hersteller.
richtig caronstaub ist krebserregend und juckt wie sau!!!!
ich würde es mit der flex kürzen und dannach wie gesagt schön verschleifen....
mit eisensäge oder so brauchst da garni rangehen, dort sind ratzfatz die zähne weg, hss hat da keien chance selbst hartmetall wird schnell stumpf.
auf arbeit sägen wir GFK und CFK nur mit diamant.... -
Ich schneides es immer mit ner 0,8mm Trennscheibe für ne Flex. Der Schnitt ist damit schon sehr sauber
Die Trennstelle beidseitig mit Klebeband überkleben und anzeichnen, dann mit der dünnen Scheibe der Flex oder mit dem Dremel. Anschließend verschleifen und Lackieren.
mfg smu
Ja, gehen tuts auf jeden Fall, ich würde aber auch abkleben usw wie mein Vorredner schon sagt.
Ich arbeite in einem Fahrradladen und mach daher auch viel selber an meinem Radel. Letztens habe ich mir eine Carbongabel gegönnt, der Schaft (das was durch das Steuerrohr nach oben ragt, wo der Vorbau raufgesteckt wird) ist immer ziemlich lang beim Kauf, damit jeder seine optimale SSitzposition findet.
Ich habe mir eine schöne scharfe Säge genommen und dann gesägt, als wäre es Holz oder Ähnliches...
[Blockierte Grafik: http://www.fabial.de/images/product_images/popup_images/3351_0.jpg]
PS: der Schaft auf dem Bild ist natürlich aus Aluminium
Grüße!
dremel geht auch wunderbar
hab da früher bei meinen rc cars mit den normalen trennscheiben auch teilweise die chassi grundplatten mit abgeändert
und sooo extrem gefährlich is carbon auch net nur drauf ankommen lassen würd ichs trotzdem net sicherheitshalber sollte man schon mal ne staubmaske tragen
hab bilder von meinem opa gesehen wie er vor 45 jahren asbest platten fürn gartenschuppen mit der kreissäge zugesägt hat und der war danach komplett zugestaubt mit asbest und der ist jetzt 76 und dem gehts noch wunderbar
nen bekannter von mir ist auch goldschmied und die haben früher auch nur mit asbest geschliffen der hat auch keine beschwerden -
Thema ist zwar schon ne weile her aber heut hab ich denn carbon kotflügel in der hand gehabt und mich überwunden an denn teuren weil rumzuschnibbeln xD
also ich habs genauso wie smu gesagt hat gemacht und der schnitt mit einer trennscheibe fürn dremel ist mehr als sauber
musste lediglich die kleinen kannten wieder mit schleifpapier in eine runde form bringen und das wars
ne geschichte von 10min
dann wollt ich ja mal am rest carbon gucken wie das zerbricht.. ist rein garnichts gebrochen sondern hat einfach nur gefedert
ich bin begeistert
ja die sachen von RPT taugen was^^ aber da gibt es doch auch noch andere.glaube schmiermaxe die haben die auch und die sind kürzer oder täuscht das auf dem bildern nur? hättest nix schnippeln müssen falls das so sein sollte
mfg mr blonde
klar is das schutzblech von sm kürzer
aber auch schmaler , und ich wollte eigentlich ein orginales schutzblech in carbon optik
was mit denn vom rpt am besten ist -
El Barto kannst mir bitte den Link geben wo du das Schutzblech her hast...
Danke
hab ich schon gesehen ich kenn rpt aber nicht... wie lautet die hp?
is doch ne soooo schwer rpt und simson einzugeben
denn dann kommt man auch dazu
