Brauche hilfe beim Licht anschließen!!!!
  • Hi,
    Hab an meiner Simson s51 Elektronik das Vorderlicht nach Schaltplan angeschlossen.
    Wenn ich nun meine Simson an mache und gas gebe brennt mir jedes mal die Birne durch,hab damit schon 3 Birnen geschrottet.
    An welcher stelle des Zündschlosses muss ich das Kabel vom Schalter zum Zündschloss anschließen?
    Oder hat jemand eine einfachere Anleitung um das Licht anzuschließen?
    bitte helft mir!!!
    schon mal danke im Voraus!!!
  • Re: Brauche hilfe beim Licht anschließen!!!!
    Nimmst du die richtige Lampe (6V 35/35 W)?
    Kann es sein, dass du ne 12V-Spule auf der Grundplatte hast?
    Vielleicht ist ja auch an einer anderen Stelle was falsch angeklemmt. Ist an der 59 auch nur ein rot-weißes Kabel?
    MfG Erisch....Saalfelder Zweitaktfreunde
    @ dennis_S51
    Die Klemmstelle 86 am Zündschloß ist nur für die Lichthupe vorgesehen. Das gilt für 6 u. 12V-Bordnetz.
    Da solltest du schon mal genauer dein Möp vorstellen. S51 "Elektronik" sagt über dein Möp nichts aus!
    Ich vermute mal du hast ein 12V- Bordnetz. In diesem Fall wird das Rücklicht (12V/5W) mit auf Klemme 56 am Zündschloß geklemmt. Da gibt es aber verschiedene Ausführungen. Wenn du den genauen Typ deines Möp verrätst, kann dir bestimmt geholfen werden.
    mfG Jason
    Wenn dein Moped original ist dann steht auf deinem Typenschild ((am Rahmenstirnrohr) die genaue Bezeichnung.
    zB. S51/1C o.S51 12V Elektronic; S51/1C1 o. S51/1E; S51 Elektronik 2-4; Das sind zB. einige Mopeds mit 12V Bordnetz aber unterschiedlichen Klemmstellen bei der Verkablung.
    Jason
    Zitat von jason1
    ...S51 Elektronik 2-4; Das sind zB. einige Mopeds mit 12V Bordnetz aber unterschiedlichen Klemmstellen bei der Verkablung.
    Die S51 B2-4 und B2-4/1 hat ein 6V-Bordnetz und am Seitendeckel steht "electronic" (wegen der verbauten Elekronik-Zündung) woher umgangssprachlich der Begriff "S51 electronic" kommt.
    Zum Thema Dennis:
    Ums einfacher zu machen:
    Das Bordnetz wurde ab 1989 auf 12V umgestellt. Das heißt, ist dein Moped vor Baujahr 1989, dann hast du ein 6V-Bordnetz.
    Weiterhin:
    Wenn auf deinem Seitendeckel "S51 electronic" steht und dieser original an deinem Moped ist und niemand vorher an deiner Elektronik rumgefummelt hat, dann kommt in deinen Scheinwerfer zu 100% eine 6V 35/35W Biluxlampe rein.
    Hoffe es hilft!
    hab mir das moped selber auf gebaut es hat auf jeden fall ein 12 Volt bordnetz.
    muss es noch mal mit einer 35/35 Watt birne ausprobieren.
    danke für die tips!!!
    wenn er ne e-zündung drinne hat, dann ist es egal welchen bordnetz er hat, wenn er ne 25er birne einsetzt
    mach ne 35er rein und dann ist gut
    gibt keine originale e-zündung mit 25W frontlichtspule
    Oi!
    Oi!
    der ganze schaltplan ist anders ....
