hab nen problem...
also simme von nem kumpel geht nicht an.
Wenn man sich drauf setzt un berg runter rollt und dann den gang rein haut, dann hört man das sie angeht un es qualmt auch ausm püff. Dreht man am Gas verändert sich die drezahl aber auch nicht
ich habe schon sämtliche einstellungen am gaser probiert. Aber nichts passiert.
Woran kann es liegen?
Probleme mit S51--- geht nicht an
Re: Probleme mit S51--- geht nicht an
habt ihr getankt?
Oh ja
ich tät mal simmerringe tauschen
primär erst mal den linken
aber wenns so schlimm is, dann vielleicht auch gleich beide.
hmm das war auch mein verdacht, das er da luft zieht.... aber dem war nich so, hab das alles nochmal gecheckt.
kann es auch sein das es daran liegt das wir sprit von ner kettensäge genommen haben? ... ja klingt dumm ich weiß, aber die karre steht in nem neste wo s keine tanke gibt un der vadda fährt diesel -
neee
hab das auch. stihl 1:50 öl
geht geil
also weils qualmt. das stimmt mich ja nachdenklich
bau mal luftfilter aus, und versuch dann
mit qualmen meint ich das abgase ausm auspuff kommen, also der motor scheint ja offensichtlich schon mal ein bissl anzugehen
Hatte auch den verdacht das es am Lufi lag, hab dann einfach mal 1min zur probe die muffe zum herzkasten abgemacht... wurde zwar erheblich lauter aber nich besser -
zündung neu einstellen.
zündkerze mal rausschrauben, auf masse (motorblock) halten und treten.
schaun wie aussieht.evtl bei unterbrecher mal die kontakte prüfen.
habs grade mal gemacht, kommt nen schöner satter funke, das komische is ja halt, dass sie vorm auseinander bauen noch an ging... am motor selber haben wir aber nichts gemacht, also weiß ich nich warum die züdung verstellt sein sollte
u-zündung hat verschleis. dann stimmen kontaktabstände nimmer
is aber sonst robust
abstand waren 0,4 bei 1,5 vor OT oder?
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/ht ... ndung.html
gugg mal hier nach. da steht alles drinn
gut danke
simmi-ringe --> bremsreiniger drauf und schauen, ob sie luft ziehenkondensator und ùnterbrecher mal wechseln...
pömpel beim choke mal nachschauen
gut danke. kondensator und unterbrecher hab ich mir jetz auch so gedacht, aber ich fahr erst nächstes we wieder rüber deswegen dauerts noch n bissl.
@ schristen
Der Abstand der Unterbrecherkontakte muß auf "o.T" 0,4 mm sein!! Bei 1,5 mm "v.o.T" müssen die Kontakte des Unterbrechers gerade öffnen!!Jason
achso gut okay danke =)
