Simson s50 mit gebläsekühlung ?
  • hallo zusammen
    Ich haben eine frage und zwar; kann man an den s50 motor ( nicht s51 ) eine gebläsekühlung anbauen ( basst das lüfterrad und der Deckel, sind glaube ich 2 schück ),
    Ich möcht mir nehmlich ein neues moped aufbauen und ein s50 motor mit 63 ccm schwalbe zylinder und gebläsekühlung einbauen. ich finde die optik der motoren einfach klasse, und so ein motor in einen simson S51 enduro ist ja mal was anderes
    MFG flori2561
  • Re: Simson s50 mit gebläsekühlung ?
    das weis ich jetzt wohl nicht, wobei ich glaube , dass nur geht, wenn du auch den passenden zylinder und kopf drauf machst.
    aber davon abgesehn ist die fahrtwindkühlung (im altagsgebrauch) nich besser als die gebläse kühlung oder?
    $$_$________________________$_$$
    $$__$____EIN BRIEF FÜR_____$__$$
    $$____$_______DICH______$____.$$
    $$______$_____________$_______$$
    $$_________$________$_________$$
    $$____________(’’v’’)____________.$$
    $$_____________’v’_____________.$$
    $$____________________________$$
    geht grundsätzlich probleme macht nur der krümmer ein wenig
    also wenn du den auspuff nach links legst musst du wegen kickstarter aufpassen..
    mit etwas umgeänderten krümmer geht aber auch auspuff auf der rechten seite zu realisieren
    Fuhrpark:
    S 51 B1-4 (80/2)
    SR 4-2/1
    S 51 B
    KR 51/1
    KR 51/2
    Zitat von Driver
    kipp verdünnung drüber dann lösen sich ihre plastikroller auf :D
    hi
    hatte selbst mal schwalbe zylinder und gebläse kühlung in meiner s50.
    auspuff ging mit original s50 krümmer, der auspuff stand hinten halt ein wenig ab
    aber gefahren is der sehr gut
    Zitat von fabi s50
    wenn du n block mit 2 aufnahmen hast nicht.
    was bei einem s50 motor ja ohnehinn der fall ist
    Fuhrpark:
    S 51 B1-4 (80/2)
    SR 4-2/1
    S 51 B
    KR 51/1
    KR 51/2
    Es gab doch auch im Sperber oder Habicht einen gebläsemotor, der einen geraden Auslass hatte. Mit dem wär es doch 1:1 umsetzbar oder?
    Mal schaun ob ich da ein Bild zu habe.
    So hab mal geschaut. Aber den Habicht an den ich dachte hat auch einen leicht versetzten auslass und den auspuff auf der linken Seite. Aber dort scheint es ja zu passen mit dem Kicker und so.
