Hallo Freunde
Habe mir den 17/15/1101 Bing Vergaser Ersteigert.
Will den Vergaser auf einer Zündapp verbauen.
Der soll meinen alten Bing Vergaser 1/15/46A ersetzen.
Problem mit dem alten Vergaser war :
das er erst nach 30 Sekunden im Stehen sein Standgas auf den gewünschte Wert herabsenkte.
Konnte leider das bis heute den Effekt nicht beheben.
Deshalb der neue Vergaser 17/15/1101 der hat extra eine Luftschraube
gegenüber dem altem Vergaser,
damit könnte ich das Stangas bestimmt besser einstellen.
Zu neuem Vergaser habe ich noch Fragen:
1:Der Chokezug ist das der gleiche wie der Gaszug oder gibt es da einen anderen?
2:Düsenauslegung:
Mein alter Vergaser hat nur eine Düse (Größe 72)
der 17/15/1101 hat zwei Düsen Größe 30 und Größe 70.
Kann man das so in etwa lassen oder muss ich die beiden Düsengrößen zusammenzählen?
Beispiel:30 Standgasdüse plus 42 Hauptdüse damit ich auf Düsengröße 72 kommen?
3:Unten am Schwimmerkasten ist ein Schlauchnippel.Ich vermute mal der ist für den
Unterdruck. Da ich so was nicht habe was mache ich damit?
Danke für eure Mithilfe hier im voraus.
