hi
mir kommt das H4 licht meiner vape zu dunkel vor!
ich seh manchma kaum die straße...da warns mit den 35W aus der e zündung besser.
woran kann das liegen?
hi
Re: licht vape zu dunke
öhm in wie fern zu dunkel mal licht auf die straße richten bzw neu einstellen?
daran liegst ned... hab alles nach dem Schaltplan angeklemmt.
http://%22http//www.akf-shop.de/moser/s50b1_vape.png%22
aber halt mit H4 Licht.
ich würde einfach mal bevor ich die elktrik auseiander mache mal schauen ob die birne nicht ne macke hat, ansonsten mal messen was da vorn ankommt oder ob sich das kabel nicht irgenwo gelocker hat und nur etwas strom vorne ankommt
die kiste hab ich lezte Woche erst verkabelt..
Birne Wechsel ich ma.. aber wie mach ich das mit dem durch messen...hab zwar son gerät aber hab bis jetz nur Durchgang gemessen weil das das einzige is was ich weiß^^
MFG
Du sollst ja erstmal die spannung unter Last an der Lampe messen. Im Leerlauf und nochmal bei etwas mehr drehzahl.
Messgerät auf 20V stellen und dann Plus an Plus usw.
Da sollten dann schon 12-14V sein. Dann können wir weiter Rätseln.
oke versuch ich morgen gleich
Könnte mir vorstellen, dass du evtl den Gleich- mit dem Wechselstromkreis vertauscht hast. Der Regler schafft nur etwa 30W in Gleichstrom zu wandeln. Daher könnte dein Helligkeitsproblem kommen.
PS: Der Regler mag das auch gar nicht überlastet zu werden. Quitiert dann gern den Dienst.
hmm
aber alles andere funzt tadelos!
woran merk ich noch das ich die stromkreise vertauscht hab? bin neuling in sachen vape ![]()
achja, die birne hat 60W/55W!
Merken tust du das an dem schwächerem Licht. Die Batterie wird nicht geladen(es sei denn du hast das vertauscht und versuchst die mit Wechselstrom zu laden). Prüf einfach mal, ob am Scheinwerfer Gleichstrom kommt. Ist ganz einfach und innerhalb von 5 Min(mit Umbauen und bla) erledigt. dann hast du Gewissheit.
schwarzes kabel = gleichstrom (batterie)
schwarz-weißes = wechselstrom (licht)
kann es sein, daß du da was verwechselt hast?
hoffe hab mich mit den kabelfarben jetzt nicht vertan
Oi!
kabel sind richtig angeschlossen.
masse hab ich von der zündspule nochma hin gelegt.
vorne kommen wenn ich glück hab 11.68 an..
mal wiederstand gemessen.. nich dasn kabel gebrochen ist?
und wie mach ich das?
weiß den keiner was das sein kann?
allso ich hatte das mal bei meiner vape auch und da wahr der gleichrichter kaput . villeciht kennst du ein der dir den mal lein kann und einfach mal probieren
kann das sein das du die birne falsch angeschlossen hast?
wenn die beiden glühfäden in reihe oder beide gleichzeitig an sind ist das licht auch dunkel....
zieh mal alle kabel die von der vape zum zündschloß gehen ab...auser die für die zündung!
dann löse mal die masse die zum regler geht....guck aber das kein verbraucher an der vape hängt...also nur die zündung angeschlossen ist!
dann miss mal die leerlaufspannung der vape!
die ergebnisse vergleich dann mit der tabelle!
aber vorsicht...dort liegt eine hohe spnnung an >40volt!
http://%22http//www.motelek.n…_12v100w.png%22
wenn das alles so hinkommt dann ist wahrscheinlich der regler defekt....oder du hast dich verkabelt!
gruß
