• Hallo
    Sagt mal bekomm ich auf nen Star auch nen 2 1/4 x 16 rauf ohne Probleme und natürlich auch fahrbar?
    Original hat der ja glaub ich 2 3/4 x 16.
    Oder wird das nix!? Ist der Unterschied zu groß?
    Meine Frage bezieht sich auf Weisswandreifen da es die nur in dieser Größe gibt anscheind.
    Sonst müsste ich mit den Weisswandringen arbeiten.
  • Re: 2 1/4x16 auf Star?
    Du meinst den Sava B8. Also laut Felgen-Reifen Zuordnungsliste ist das möglich. Die Regelfelge für den 2 1/4 - 16" ist 1.5". Simson hat 1.6" und das ist auchnoch im Rahmen für diese Reifenbreite. Von daher wird es problemlos passen. Allerdings ist das dann schon recht schmal und wie es sich dann fährt steht auf einem anderen Blatt.
    Das Hauptproblem bei dem Reifen ist allerdings die recht geringe Tragfähigkeit von nur 132kg. Bei Simson sind 170kg standard. Die solltest du auch im Sinne deiner Sicherheit nicht unterschreiten und zusätzlich ist es auch illegal einen Reifen mit abweichenden Dimensionen und Belastungszahlen zu verwenden. Eine andere Dimension bekommt man bestimmt noch eingetragen, aber die Tragfähigkeit und die Geschwindigkeit dürfen definitiv nicht unterschritten werden. Bei einer Kontrolle kann es dann Punkte hageln. - Nicht so schön.
    Kurz gesagt: Reifen passt auf die Felge, aber ist sowas von illegal, dass dir den niemals einer eintragen wird.
    unterschreiten ist richtig!
    weil überschreiten is ja in diesen sinne sicherheit
    angenommen die reifen sind bis 100km zulässig
    das fahrzeug fährt aber nur 60 dann passt das
    über schreitest du die angaben der höchstgeschwingigkeit und baust reifen drauf die bis 120 zulässig sind dan passt das auch noch
    beim unterschreiten wären es zb reifen die nur 50km aushalten dann wird das nix weil ja die höchstgeschwingigkeit vom fahrzeug drüber liegt :thumbup:
    Objects in Mirror are loser.
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/grnesgift2010phs5g8m.gif]
    S51 aka GG / Kx105R
    S70C Bj83 / LT85
    S50 Bj80 / 77er Metra
    Ms50 Bj97 / ;)
    S50N Bj 75 / Pure Stock
    Sr4-1 Bj67 / wartet auf seine Bestimmung
    #52 T50 / LT50RS
    SR80 / 70er Sport
    Erstmal danke für die Antworten!!
    Ja die von Sava mein ich.
    Zum Thema Traglast:
    132kg pro Reifen würde doch reichen.
    Das zulässige Gesamtgewicht beträgt beim Star eh nur 230kg.
    Fahr auch nur alleine auf dem Moped.
    Im Netz hab ich auch nur hauptsächlich Reifen mit max 155kg gefunden in original 2 3/4x16.
    Meinst das wird so wild?
    Zum Thema illegal:
    Ich weiss das es illegal wäre aber wenn wir mal ehrlich sind. Wer fährt hier alles im Forum nen gößeren Zylinder, nen anderen Auspuff, Tieferlegung etc.
    Werds mir aber trotzdem nochmal überlegen.
    Mfg
    EDIT: Reifen sind bis 100 zugelassen!
    Geschwindigkeitszulassung ist mir bewusst. Die passt. Bei Simson wurden ab Werk in der Regel die K36/1 Reifen von Heidenau verbaut. Die haben eine Traglast bis 170kg. Generell gilt, dass man das nicht unterschreiten sollte. Du kannst ja mal versuchen von Sava (nicht Zava) eine Reifenfreigabe für S51 zu bekommen. Dann kannst du sie auch eintragen lassen. Nebenbei gesagt fallen Tuningzylinder in Originaloptik nicht so schnell auf, wie ein falscher Reifen. Das bemerkt jeder Polizeischüler und daher ist es für mich ein Unterschied.
    Wieso für S51? Ich fahr nen Star.
    Hab mir jetzt 2 3/4 x 16 bestellt und werd mir dann die Ringe dazu besorgen.
    Zum Zylinder. Das Beispiel sollte nur zum Thema illegal beitragen, nicht ob man es sieht oder nicht. Ich glaub auch nicht das nen Polizeischüler die original Reifengrößen von Simson im Kopf hat!
    Egal. Wie gesagt hab mir nun Originalgröße bestellt.
    Trotzdem besten Dank für die schnelle Hilfe.
