hallo
wofür ist diese unterlegscheibe die zwischen achse und telegabel ? und wo genau muss die hin ?
ich meine die 24
[Blockierte Grafik: http://www.akf-shop.de/shop/images/explosions/Bremsen%20und%20Naben-Tafel23.jpg]
hallo
ich meine die 24
Re: Scheibe vom Nabendeckel
mist falsches forum
bitte verschieben danke
Hallo!
Die Scheibe kommt auf die Achse und liegt dann am Naben Deckel an.
Mfg Gym!
hab ich mir auch so gedacht wo ich das bild sah
aaaber wenn ich die achse festziehe ist mind. noch 1 cm platz zwischen gabel und deckel
Ich denk mal das die U. Scheibe die Auflagefläche von der Achse zum Deckel vergrösert.
Das mit dem Abstand ist richtig so,da der Anschlagspunkt des Rades an der anderen seite der Gabel ist.
Läuft auch gut ohne...
Interessanter wäre die Frage: Wo ist der Gummiring auf der Nabenabdeckplatte (innen)? Ohne den läuft nämlich garnichts...
hast du vielleicht die achse vom sr 50 ?
also die sr50 achse ist ja länger als die s51.....
hm nein nicht das ich wüsste
[Blockierte Grafik: http://www.akf-shop.de/shop/images/product_images/popup_images/400_0__10000881-01.jpg]
dort sieht man den spalt
[Blockierte Grafik: http://img294.imageshack.us/img294/6937/dsc01008sx.jpg]
welchen Gummiring meinst du,den für die Abdeckung des Radlagers?
an dem tollen bild kann ich nich erkennen obs eine vom sr oder eine von der s51 is
Genau diesen einen welchen...
wie so ist die länger ?
die gummiabdeckung vom lager ist drauf
und wegen der länge der achse
also das gewinde guckt nur noch ein bischen aus der mutter
@ noswis
wegen den nabentachoantrieb oder
Der Ring ist doch nur für die Alten Lager die noch keinen Staubschutz hatten
Ohne diesen Ring zentriert sich aber die Abdeckung nicht und schleift.
hm bin leider noch nicht gefahren aber ich nehme an das alles passt
naja nun gut, dann lass ich diese scheibe erstmal unter der mutter
die u scheibe ist dafür da weil sich manchmal die achse mit denn nabendeckel verklemmt
dann darf man die gesamte gabel ausbauen und das is ne sackarbeit
deswegen orginal die u scheibe drunter die das verhindert
(hab jetz auch die u scheiben drunter, dachte auch erst das es bockwurst wäre ob eine drin ist oder nicht)
glaubts oder nicht (wenn nicht dann merkst )
und wo kommt sie nun genau hin?
