Moin Moin
Wollte ma fragen was ihr so alles nachm Winter an eurer Sime macht damit sie wieder fahrtüchtig wird?
Also ich wollte bei meiner den Vergaser reinigen, Ölstand checken, und Reifendruck prüfen.
Hab ich noch was vergessen?
MFG
Moin Moin
MFG
Re: Nachm Winter
Nach den Winter?
Da wird den ganzen Winter was für gemacht ![]()
Bremsen kann man nochmal gucken, wenn sie lange stand kann da Rost drauf sein. Kurz anschleifen und gut is. Auch eventuelle Roststellen nicht unbeachtet lassen, am besten sofort entfernen, nicht dass etwas durchrostet.
Batterie checken...
lg till
Re: Nachm Winter
wer das reparaturbuch hat sollte einfach mal alle dinge der großen inspektion (25000km) durchgehen und schauen ob noch alles past.
sonst was mir noch einfällt wäre:
Kette, Ritzel, Mitnehmer
Radlager, Speichen
Schwingenlager
bremse auf jedenfall
Telegabel
Auspuff (ausbrennen)
Batterie
Re: Nachm Winter
Dank euch werd das dann dieses Wochenende fix durch arbeiten.
Till: Hätte ich ja gerne musste leider fürs Abi lernen ![]()
Re: Nachm Winter
also fahrtüchtig sind meine simmen immer!an deiner stelle würde ich nach reifendruck, ölstand und so weiter auch mal ein wenig öfter machen als nur einmal nach dem winter ![]()
also ich habe heute noch teile poliert sprich nabendeckel und bremsankerplatten, telegabelholme und seitendeckel des motors aber das ist nur optisch wichtig ist dass du das moped gründlich von salz und anderen dreck befreist speziell miene ich das motorlager dort sammelt sich gene schmarren an und eben bowdenzüge ölen, bremsnocken abschmieren, radlager checken, kette, elektrische anlage, luftpumpe unter der sitzbank einölen damit sie komprimiert, profiltiefe der reifen, bremsbackenzustand, halt alle verschleißteile
Re: Nachm Winter
Eigentlich muss nichts gemacht werden. Hab meine kurz laufen lassen im Stand, geschaut ob die Bremsen vorne und hinten gut bremsen was meistens der Fall ist, dank der Rostbildung in der Trommel -> Reibung. Wichtig ist nur der Reifendruck. Wenn der bedeutend zu niedrig ist und du fährst ist zum einem die Gefahr groß dass du die Straße etwas genauer betrachten kannst und der Schlauch kann sich verschieben, was im schlimmsten Fall das Ventil abreisst.
Re: Nachm Winter
Neuer Zylinder
Neue Zündung
Neues Getriebe
Neue Verkleidung
Neuer Sitz
Neuer Lack
Neue Bremsbacken
Neue Blinker
H4 Beleuchtung
Und eigentlich noch ne Vergaserinnenbeleuchtung,is mir aber irgendwie zu teuer,obwohls ja 12Ps bringt ![]()
Teile sind schon alle da,aber bei -10°C in die unbeheizte Werkstatt is net so mein Ding...
Re: Nachm Winter
Zitat von bibakillaAlles anzeigenNeuer Zylinder
Neue Zündung
Neues Getriebe
Neue Verkleidung
Neuer Sitz
Neuer Lack
Neue Bremsbacken
Neue Blinker
H4 Beleuchtung
Heitzstrahler rein und auf gehts - könnt ich garnich liegen sehn die neuen Teile... ![]()
Re: Nachm Winter
Ich auch nicht ![]()
Naja unsere Werkstatt ist ne circa 150m² große Halle,wo halt ne Ecke für uns "umfunktioniert" wurde,da dauerts schonma bis det warm ist,und nen Heizstrahler haben wir nich ![]()
Re: Nachm Winter
Na da muss ja schon ne Gaskanone rein... ![]()
Re: Nachm Winter
Heul nicht rum, bei uns waren es heute 10°C, ich wollt zum schrauben schon nach draußen ziehen. ![]()
Re: Nachm Winter
Pfhz,ich heul net rum,ich drück mich nur davor rauszugehen ![]()
Bei uns warens heut auch 10°.
Schonma die ganzen KLeinteile zusammgengefrimmelt.
März läuft sie ![]()
Re: Nachm Winter
Soweit ich weiß sinds noch 32TAge bis der März endet ![]()
Re: Nachm Winter
Wie man nimmt (sieht) ![]()
Re: Nachm Winter
Und mein 70/5 liegt bei nem Kumpel weil ich wenigstens die restliche Probezeit...."legal"....abfahren will.
Kennt ihr das,dass man nen richtig dicken Anzug,Resobereich und max90kmh gewöhnt ist und dann mitm Stino rumfährt?! ![]()
Naja ist aber auch schön wenn man merkt das selbst ein 50er reicht um Plasteroller abzuziehen ![]()
Ich geh dann mal schlafen ![]()
Gute Nacht ![]()
Re: Nachm Winter
Zitat von Mustang80Eigentlich muss nichts gemacht werden. Hab meine kurz laufen lassen im Stand, geschaut ob die Bremsen vorne und hinten gut bremsen was meistens der Fall ist, dank der Rostbildung in der Trommel -> Reibung. Wichtig ist nur der Reifendruck. Wenn der bedeutend zu niedrig ist und du fährst ist zum einem die Gefahr groß dass du die Straße etwas genauer betrachten kannst und der Schlauch kann sich verschieben, was im schlimmsten Fall das Ventil abreisst.
ich dachte seine ist länger nicht mehr gelaufen da sollte man doch schon ein wenig genauer hinsehen oder?
Re: Nachm Winter
ich polier den rost ein bisschen herunter^^
den rest mach ich eig nicht, da ich den ganzen winter fahre und wenn eh zwischendurch mal den luftdruck überprüfe und so
