Re: DIVER Projekt / 17" LaTu..
willste die dann verkaufen?
hossa
wie fährt sich das ganze auf ner rennstrecke? ![]()
stell mir das ungewohnt vor ...schwinge und slickreifen ![]()
hat sie aufgesessen? ![]()
Aufm Ring bin ich noch nicht gefahren. (Lief nicht mit Leistung)
Also die Felgen und Reifen hab ich gestern mal getestet. Es fühlt sich nicht mehr so
*frei* an
aber in Kurven ists genial
Die Felgen fliegen aber raus, "Form Follows Function"
Es ist einfach nichts für n Alltag..
Grüße
Hey Hey,
mal ne Frage, wie sieht es mit der Stromversorgung für die
KOSO's aus? Ich habe ja die VAPE eingebaut, wo kann ich nun den Strom abzwacken?
Für die Koso's brauchst du für jeden einen Dauerplus direkt von der Batterie (damit die Einstellungen gespeichert werden können), Masse und normales Plus. ![]()
Kommt da dann noch ne Sicherung zwischen? ![]()
So nun fehlt noch das Rücklicht und die Verlkabelung.
Laufen tut sie auch, aber noch nicht so schön. Muss wohl die Zündung nachstellen.
Ein paar Bilder vom Wochenende:
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/120904/temp/xp95777y.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/120904/temp/46p4hzca.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/120904/temp/ypbtykw8.jpg]
Vll liegts auch an dem Benzinfilter...
Hab schon zu hauf gehört das Benzinfilter bei der Schwalbe wegen der geringen Tankhöhe Probleme bereitet haben.
Selbst hab ich es noch nicht erlebt da mein tanks immer so sauber sind das man daraus essen könne ![]()
past das alles an denn original rahmen mit denn mikuni ? will mir vielleicht auch ein hollen
Am Filter liegt es nicht, da läuft alles ![]()
Es liegt an der Zündung, die hatte ich nur grob nach Markierung eingestellt.
Viele Fehlzündungen und das Gas kommt nicht, hatte aber letztes WE
nicht die Zeit weiter zutesten.
Jo der Mikuni passt, aber nur relativ knapp.
Am Motorengehäuse musst du aber so 3mm an einer Ecke abtragen ![]()
Also an der /1 ![]()
alles klar da weiss ich bescheid dank dir
