Was ist besser 1,8mm Tellerfeder oder 2 mal ne 1,5mm?
Tellerfeder
Re: Tellerfeder
1,8er !
EDIT: Noch besser wäre eine 5 Lamellen Kupplung mit 1,5er oder 1,6er Tellerfeder, je nach max. Drehmoment.
Re: Tellerfeder
DTF ist sowas von überhohlt .........wer aber kein geld hat ist das immernoch eine alternative aber wie mein vorredner schon sagte die 5L mit entsprechender TF ist wesentlich materialschonender und dein handgelenk wird sich auch bedanken
ndmss WiZi
Re: Tellerfeder
na vieleicht wäre auch nicht schlecht zu wissen für was für ein Motor sie seien soll.
Aber wie schon geschrieben die mit den zwei Tellerfedern ist schon etwas überholt und fährt sich einfach nicht schön bzw Sportlich da ist die 5 Lamellen sehr in vorteil.
Re: Tellerfeder
Ich mach nachher mal nen Bild was dir bei einer 1,8 Tellerfeder nach nur paar hundert Km passieren kann. Investier lieber das Geld und hol dir eine 5 Lamellen Kupplung, die nimmt die Kraft auch auf. Brauchst dafür bei einer 1,8 kein Fitness für die Unterarme.
Re: Tellerfeder
Das ganze sah dann so aus:
[Blockierte Grafik: http://s10b.directupload.net/images/100314/temp/q42q5zat.jpg]Hatte mich schon immer gewundert, warum ich ständig die Kupplung nachstellen mußte. Bis garnichts mehr ging weil der Druckstift im Gehäuse angelangt war zwischen 300-400 Km hat der Kupplungshebel von MZA NEU
überstanden -
Re: Tellerfeder
Das hat meine 1,8er nach 100km geschafft
Lag aber wohl eher an der extremen Federvorspannung dank schiefem abheben ...
Re: Tellerfeder
wenn man es mit der 1,8er feder gescheid einstellt sollte das aber schon länger halten oder
Re: Tellerfeder
Wo bekomm ich denn die 5 Lamellen Kupplung am günstigsten her?
S53
60/5-NOZ
AOA 4 Auspuff
19BVF / 105HD -
Re: Tellerfeder
Kauf die 5-Lamellenkupplung entweder bei http://%22http//www.langtuning.de%22 oder bei http://%22http//www.rzt.de%22 Deren Systeme sollen gut funktionieren.
@Drake: Liegt leider am zu weichen Hebel (den du fotografiert hast) Da gibt es richtigen Mist und welche, die man verwenden kann. Bei ersteren bekommste auch mit ner 1,6er TF schon Probleme... Sind einfach aus zu weichem Material.
Re: Tellerfeder
Ja die Erfahrung mußte ich leider selber machen
Drecks MZA Mist, mein schöner Motor
