Welche Teillastnadel bei welchen Vergaser?
    habe heute den Vergaser gereinigt und leider die Teillastnadel kaputt gemacht. Auf meinem Vergaser steht BF vergaser ( 16 N1 11), schaue schon die ganze Zeit bei AKF, finde hunderte Nadeln, aber da steht dauernd zb.
    Teillastnadel 08 Größe 16N1
    Was zum Teufel soll den diese 08 bedeuten, dann gibs die noch mit 09 und 10 usw.
    ich habe kp, welche Nadel ich brauche.
    Viell. kann mir da ja jemand weiter helfen.
    Gruß Mexx
    ...Das ist nicht zu laut, ich weiß dadurch das es noch geht:-D....
    s51
    60/4 MRS, 60er Kurbelwelle, 19er BVF Renngaser mit 1 Ring LT Kolben, 100er HD, Vape, Luffi nach LT, rzt R pott, V/max 100
  • Re: Welche Teillastnadel bei welchen Vergaser?
    BVF Vergaser
    s51
    OK, merce
    s51
    wie siehts dann mit der 08er aus?
    s51
    hallo,
    ja und wie bekomm ich des raus, ich hab des moped im ebay ersteigert vor ein par Monate, bin par mal die straß hoch und runter gefahre, einzigste was war is, dass des Standgas ned an blieb, da hat auch die regulierschraube gefehlt, von dem her kann ich ned sage,was passt.
    s51
